BM641 Baklastare
23 inlägg • Sida 1 av 2
cedis (trådstartaren)
#1 » 23:28:22, 14-10-2021
Kan någon ge mig vilken årsmodell Chassienr 5456 är på en baklastare BM 641??
Tack för hjälpen
cedis
Maskin: IH Massey Fergusson Scania mm
rospigg
#2 » 00:30:37, 15-10-2021
Tabell över maskinens årsmodell hittar du på:
"baklastaren.se"
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
marve
#3 » 01:25:41, 15-10-2021
1973 var med smala hytten, 1974 blev hytten bred.
Chassinr 5813 var den första maskinen med bred hytt.
marve
#4 » 06:27:05, 15-10-2021
Tack för utförligt svar
cedis
#5 » 16:49:56, 20-10-2021
Hej igen!
Nu har jag kollat på en lastare och det sitter en aluminiumplåt där det står Type LM642
Tillv/Manuf.nr11104 o då är ju detta 1977 årsmodell
Men sedan är det stansat i stålet ovanför aluplåten 642/155058 kan vara fel på sista siffran men då är det ju en 1948 årsmodell?
Någon som kan reda ut begreppen!
Vad kan värdet vara om maskinen är i hyfsat skick? Bromsar är åtgärdat oljor är bytta sliten i lacken men ser ärlig ur och drar bra i konverter?
Tack på förhand!
cedis
#6 » 12:19:22, 21-10-2021
cedis
pbv301
#7 » 09:37:38, 22-10-2021
Du har en av de allra sista baklastarna/64x maskinerna (1984), 15555 var den allra sista och du har 15508 (oklart om det är en 8...)
/pbv301
pbv301
#8 » 10:17:56, 22-10-2021
Ok vad betyder då tillvnr??
Tack för svar!
cedis
#9 » 10:44:06, 29-10-2021
Det blev affär!
cedis
#10 » 10:45:14, 29-10-2021
Finns det något leveransregister för dessa maskiner??
cedis
pbv301
#11 » 10:55:48, 29-10-2021
Beställde för 20 år sedan utdrag på en maskin via Munktellmuseet. Kollade och ser att de hänvisar till Arkiv Sörmland, kolla med dem;
https://munktellmuseet.com/samling/
/pbv301
pbv301
#12 » 11:02:30, 29-10-2021
Vad är det på taket?
#13 » 11:03:44, 29-10-2021
Värmepaketet
cedis
pbv301
#14 » 11:16:14, 29-10-2021
Fanns dels som så kallad "hyttventilator", dvs bara en kraftig fläkt och flertal filter för rening av insugen luft, dels i ett utförande med värme. Den tidigare varianten är vanligare, den senare okänd för att kunna skålla föraren med hetvatten. Man känner igen den senare på luftslangarna som kommer ner från taket inne i hytten.
Min erfarenhet är att det vanliga elementet under stolen (om det är väl rengjort) producerar mer än väl all värme som behövs i den lilla hytten oavsett utetemperatur.
/pbv301
pbv301
#15 » 11:18:07, 29-10-2021
ja då är det nog en sådan ventilator!?
cedis
