Justering insprutningspump 841, d50
2 inlägg • Sida 1 av 1
Pettersson99 (trådstartaren)
#1 » 23:42:53, 21-10-2021
Hej! Har en BM 841 med d50 motorn i som började läcka lite bränsle mellan insprutningspumpen och spridarrören. Tog lös spridarrören och skruvade lös hylsorna som sitter mellan pumpen och röret. Bytte tätningsringarna och skruvade tillbaks, men nu undrar jag hur jag justerar dessa hylsor rätt? För nu startar den inte alls..
Pettersson99
1 inlägg
osla
#2 » 16:52:43, 22-10-2021
Utan att veta vad för pump det sitter i en sån så skulle jag ändå fråga först om du har luftat den efter du skruvat ihop det igen? Lossa något spridarrörs och kör på starten tills det kommer bränsle. För inte tror jag det finns nån justering på dom hylsorna
osla
Maskin: cat 910
mf590
Användare som besöker denna kategori: Bammerud och 5 gäster
