Parca 654 drar ibland
10 inlägg • Sida 1 av 1
Edner (trådstartaren)
#1 » 15:59:22, 29-10-2021
Hej. Har varit och tittat på en parca 654 dag.
Den har något strul med lådan.
Säljaren tror det är en allison. 2växlar fram och en bak.
Kopplingstrycken ser bra ut, men den driver bara lite svagt ibland. Enligt säljaren så har dom fått detta problem efter att den stått ett tag. Ibland har det fungerat att stänga av och göra den trycklös och då har den drivit bra igen. Men idag när jag var och tittade så ville den inte mycket alls. Växelväljaren känns lite underlig också ibland. Svårt att förklara men det känns lite som, att ventilen inte riktigt vill följa med och sedan sprätter till. En annan sak som vi såg som säljaren inte sett förut var ett litet stålrör som rostat sönder på höger sida upp framför bakhjulet nånstans. Rann olja här. Vet inte om det är relatera.. Problemet med driften har iallafall varit innan denna läcka uppstod. Iallafal vad dom har sett.
När maskinen är på bra humör så klarar den att putta en lastbil i sidled som visas på bifogat videoklipp.
Då är det inte gärna dåliga lameller eller?
Kopplingstrycket är på grönt i alla lägen.. Vad kan det då vara?
Edner
Ort: Grönlanda västra götaland dalsland färgelanda kommun
Maskin: Ursus 385 Delux
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
osla
#2 » 17:28:15, 29-10-2021
Kan det finnas någon transmissions urkoppling kopplad med broms pedalen som tjärvar
osla
Maskin: cat 910
mf590
#3 » 17:49:03, 29-10-2021
D va min första tanke också. Speciellt eftersom denna maskin är en av få där bromsarna fortfarande fungerar.
Var sitter den och hur fungerar den?
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
osla
#4 » 19:01:14, 29-10-2021
Om det finns så borde det sitta en ventil kopplad mot broms pedalen med rör/slangar ner till lådan
osla
Maskin: cat 910
mf590
#5 » 21:22:36, 29-10-2021
Ok. Vad gör denna ventil? Ska den ta bort kopplingstrycket eller vad ska hända?
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
osla
#6 » 10:52:28, 30-10-2021
Något åt det hållet, exakt hur vet jag inte
osla
Maskin: cat 910
mf590
osla
#7 » 14:14:42, 30-10-2021
Hittade lite beskrivet om växellådan under downloads här på forumet, men till en 854 och där fanns beskrivet trans urkoppling beskrivet. Ta och ladda hem den, instruktionsbok till parca 854
osla
Maskin: cat 910
mf590
Bygert
#8 » 20:23:52, 30-10-2021
Kollat oljenivå?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#9 » 12:16:41, 31-10-2021
Ska kolla downloads.
Enligt säljaren så är alla oljor på rätt nivå och även bytta.
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#10 » 19:30:05, 31-10-2021
osla skrev:Hittade lite beskrivet om växellådan under downloads här på forumet, men till en 854 och där fanns beskrivet trans urkoppling beskrivet. Ta och ladda hem den, instruktionsbok till parca 854
Har läst instruktionerna till 854.
På denna maskin, så ska man se att transmissionstrycket droppar när man bromsar hårt så att avlastningsventilen aktiveras.
Eftersom transmissionstrycket på maskinen jag tittat på inte droppar så antar jag att jag kan utesluta att det är avlastningsventilen som bär skulden till att det inte driver?
Om lamellerna skulle vara slut så tycker jag att maskinen borde försöka lite mer och kanske man även borde höra något ljud från gnidande lameller? Dessutom så vore det väl konstigt om alla växlar lägger av samtidigt?
Om övertrycksventilen felar och står öppen så borde väl inte transmissionstrycket stå på grönt?
Så då återstår väl bara reglerventilen om jag resonerar rätt och under förutsättning att det fungerar på samma sätt på 654? Vad kan ha hänt med den och är den svår att demontera/kontrollera?
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
