Baklastare LM 218 1965?
Postat: 14:30:08, 31-10-2021
28-juli 2021, baklastaren hämtades/bogserades hem.
Försökte starta utan resultat trots full tank. Informerades om att det måste vara full tank för att få igång den, misstänkte att bränsleröret som går in i tankens övre del och sedan ner till botten, har gått av.
Bytte bränslefilter och den manuella pumpen = startade.
Tog in i garage under vintern, reparerade hytt, drog nya ledningar till hyduttag fram, diverse nya elkablar, bytte motorolja och hydolja, bytte kylarvätska, öppnade upp bränsletank, rengjorde och återsvetsade mm.
Startar inte, kommer ihåg misstanke om brott på bränslerör i tank, monterar slang invändigt men nej…..
Kallstarten verkar ha stannat inne, sitter fast.
Kan det vara så att insprutningspumpen kärvar med tanke på att tanken invändigt hade kletig beläggning som togs bort när den öppnades.
Tacksam för alla svar.
