LM 621 Driver bara på ett hjul
7 inlägg • Sida 1 av 1
Snubbish (trådstartaren)
#1 » 00:03:08, 26-11-2021
Äntligen komma det nog med snö för att starta baklastaren!
Men tji fick jag, jag tog mig ingenstans!
Har inte haft igång den på ca 3 veckor.
Men den startade lätt.
Varmkörde länge.
Så när jag väl ska iväg driver den inte.
Hissar upp fram hjulen så dom driver fritt.
Då är det bara vänstra hjulet som driver, växlarna går i bra, framåt som bakåt.
Bromsen ligger inte på.
Det högra går att rucka några centimeter fram och åter.
Men det känns inte som att det här kuggar på i drivningen.
Jag ber ödmjukt om hjälp...
Vad kan vara problemet?
Eller vägen i felsöknig till problemet?
Snubbish
Maskin: Bm 621
fretchi
#2 » 00:17:45, 26-11-2021
Är du helt hundra att bromsen inte ligger an?
Är det helt uteslutet är det enda kvarvarande en brusten drivaxel eller något ev. slutdrev mellan hjulet och differentialen, men sånt brukar ju inte uppstå vid stillestånd. Bromsar däremot...
fretchi
Iznogoud
#3 » 10:28:54, 26-11-2021
Om det bara går att rucka några CM så lär väl något bromsa hjulet?
Med upplyft maskin och ilagt friläge så ska du ju kunna rotera hjulet tills du tröttnar...
Generation G :hotar2:
If you tolerate this then your children will be next :vissla:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Jeep Grand Cherokee -95 offroad, -96 dragbil + egen jeepskrot
osla
#4 » 11:54:32, 26-11-2021
Och det känns att lådan driver som den ska, det går tungt för motorn? Tänker att det kanske kan vara vatten i oljan i lådan som frusit
osla
Maskin: cat 910
mf590
Peter Persson
#5 » 13:51:10, 26-11-2021
Om en av skivbromsarna sitter fast går det att rucka hjulet nån centimeter fram och tillbaka, de bromsar inte drivaxeln utan en egen axel bredvid. Så det kan vara det som är felet.
Men om detta är felet så ska den ju såklart driva på det fria hjulet, alltså den vill framåt men bromsas av det låsta hjulet. Om den inte vill någonting alls så har du nog större problem...
På bilden ser du "huset" där bromsen sitter, det ska vara bromsbelägg på skivan... :grin:
Du kan testa lossa alla skruvar runt huset nån millimeter (utan att ta bort det!) då släpper du på bromsen.
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#6 » 01:23:06, 03-12-2021
Tacksam för alla tips.!
Och jag fick lös den tillslut, den gången.
Skottade och körde runt och värmde bromsarna, sen körde jag den till en kompis där den fick stå över natten.
Nu är det snarligt fel igen.!
Första gången hade den frusit, tyckte det var konstigt då jag har renoverat bromsarna...
Men nåväl....
Nu driver den inte alls på något hjul.
Jag känner inte heller tydligt om fram eller back går i.
Denna gång är det inte bromsarna.
Jag har fyllt olja till konvertern.
Jag har värmt under konvertertråget och filtret underifrån (ifall det var fruset)
Vad jag nu misstänker är.
Täppt i filter eller silen....
Något mekaniskt fel på växel väljaren...
(Min första traktor så jag är stolt men NOVIS) :razz:
Något mer tips?
Vad tror ni?
Snubbish
Maskin: Bm 621
Scania bonden
#7 » 13:47:17, 03-12-2021
Det är inte så att växelspaken mellan hög och lågväxel kommit i mellanläge?
Alt 2 är kolla så stag och länkage rör sig hela vägen. Att inget delat på sig nånstans.
Axel W
Scania bonden
