Knackande D42 motor
12 inlägg • Sida 1 av 1
lfc (trådstartaren)
#1 » 15:07:50, 24-01-2022
Hur hör man skillnad på knackande spridare och ramlager knack?
Nån som har något bra tips?
lfc
Maskin: Volvo Bm 4300
Volvo Bm 2650
Volvo 903
#2 » 15:30:29, 24-01-2022
Ljud från knackande spridare upphör helt och hållet om man stoppar insprutningen till aktuell cylinder (t ex lossar överfallsmuttern på spridarröret). Spridarknacket kommer också en gång per varv på en fyrtaktsmotor.
Ramlagerknack brukar bli värre då motorn belastas och kan ev försvinnna helt då den går på tomgång. Om det inte är ett av de yttersta ramlagren, så finns det kvar - men ändrar kanske karaktär - oavsett vilken cylinder man stoppar insprutningen till. Om ett ramlager har så stort spel att det knackar, så brukar det också medföra att motorn får dåligt oljetryck.
Man kan också dra slutsatser genom att lyssna med en skruvmejsel med ena änden mot örat och andra änden mot olika ställen på motorn (eller så kan man ju lyssna med stetoskop om man har). Spridarknacket hörs mest tydligt och "skarpt" vid toppen, mitt för aktuell cylinder (i synnerhet vid spridaren), medan ramlagerknacket hörs mest långt ner på blocket, mitt för förstyvningarna i vevhuset för aktuellt ramlager.
#3 » 17:07:45, 24-01-2022
Glöm inte bort vevlager och kolvbult, de kan också ge ett knackande ljud.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
lfc (trådstartaren)
#4 » 17:19:21, 25-01-2022
kan dieselpumpen ge upphov till knackande motor?
Lossat alla spridare och igen skillnad.....
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
tortap
#5 » 18:06:13, 25-01-2022
Kompressorn?
tortap
#6 » 19:17:44, 25-01-2022
Kan du avgöra vid lågt varvtal, hur många gånger per varv den knackar? Eller om knacket kommer bara för vartannat varv?
bonnen513
#7 » 20:26:24, 25-01-2022
Uppstod det bara eller hände det nåt annat typ tomt på olja eller lågt oljetryck
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
lfc (trådstartaren)
#8 » 08:13:54, 26-01-2022
det kom bara tvärt
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
Janson1
#9 » 08:33:43, 26-01-2022
Går motorn riktigt för övrigt? Ryker den vitt på någon cylinder? Är den 100% frånkopplad från sin ordinarie drivning? (Jag tänker på det som den skall driva, tex växellåda eller hydraulpump etc. så det inte är källan till oljud)
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
kimmen
#10 » 10:03:00, 26-01-2022
Ramlager knackar inte, men det gör vevlager, är nog det som menas..
kimmen
#11 » 13:35:00, 26-01-2022
Förhållandevis enklare att ta bort tråget å titta efter, lagerbyte + trågpackning + olja, klarar den 5K timmar efter det är det värt jobbet och du slipper fundera.
Spridartestet avklarat, kolvbult kan du också avgöra från tråget, en utbankad storända på vevstaken kan du alltid rädda med att felsöka (den blir snabbt sämre av ett stort spel)
kimmen
#12 » 15:28:43, 26-01-2022
Har du nyss köpt maskinen?
kimmen
