Kört min lm641 ca 2 år. Varit maskinellt i ok skick men så blev det något fel. Hoppas på hjälp i rätt riktning.
Körde maskinen över åkern i ca 2 dm snö. Halv skopa med grus så gick lite tungt men den gick som vanligt. Men så börja den svartrycka otroligt mycket. Mer än vid normal fullgas.
Oljetryck och temp var normalt men den gick tungt/motigt i motorn. Stannade och den hade ej tomgång utan stannade på låga varv. Kollade motor olja och det såg ok ut men fyllde lite för sakens skull. Startade med lite gas och gick kanske 150 meter sen svarta den ordentligt på gas. Orkade ej varva ur samt ingen tomgång, gick på halv gas så slog av. Har sedan dess ej startat eller ens tänt till. Varken med el. Utan värmare.
Kör jag på starten är det som att något motar i motorn. Kan vrida motorn via fläkten. Kör jag på starten 15-20 sek går det knappt vrida på fläkten första 5-6 min sen går den lättare igen. Tycker den svartrycker mycket redan vid start försök.
Tycker det blir lite diesel på backen om jag provar starta den flera gånger och sen låter den stå. Men ser inga direkta lekage.
Kollat:
Motorolja bytt (lite spån på magneten men inte speciellt mycket, normal färg)
Kylarvatten normal mängd
Olja hydraulik bytt
Olja lådan bytt
Luftfilter bytt
Vad är nästa steg? Motor ras? Bygger lite oljetryck vid start försök men hinner som inte upp i varv innan det motar i motorn.
Några förslag?
