Jörgen.k skrev:Fast det går ju att styra reläet på minussidan med…
Alrik skrev:Elpump med allt vad de tillför i krångel så känns de verkligen som att gå över ån för att hämta vatten.
processengine skrev:Verkar inte vara så lätt att hitta tvåpoliga oljetryckskontakter. (Givare till oljetrycksmätare finns det däremot gott om men det funkar ju inte här). Den där kontakten till Kadett, vilken motor är det som har en sån, diesel, bensin, 1,3, 1,6, 2,0?
processengine skrev:Vissa bensin-Kadetter kring dessa årsmodeller hade en till synes enkel insprutning, det såg ut som en förgasare med en enda insprutare. Är det sorten du menar?
processengine skrev:Kan ha hittat rätt grej, ska kolla vad den lokale leverantören vill ha för en sådan.
https://spareto.com/products/swag-oil-p ... 40-91-7776
Men innan jag beställer, hur funkar den egentligen? Är den så fiffig att ena kontakten är sluten mot jord innan trycket kommer som vanligt, och att den andra är öppen tills det blir tryck då den sluter mellan stiften?
Jörgen.k skrev:Tänker såhär. Om du inte hittar en kontakt som är NO.Ta en vanlig oljetryckskontakt och ett relä med 5pinnar på.
Tändlås 15 — relä 86.
Oljetryckskontakt — relä 85.
Tändlås 15 — relä 30.
Relä 87a — bränslepump
Tändlås/startmotor 50 — diod —bränslepump (diod om inte din starmotor har en extra utgång för aux)
Borde då bli att pumpen går när motorn har oljetryck och tändningen är på. Samt att den går när starten körs.
processengine skrev:Jörgen.k skrev:Tänker såhär. Om du inte hittar en kontakt som är NO.Ta en vanlig oljetryckskontakt och ett relä med 5pinnar på.
Hur funkar aux-utgång på en startmotor?
