LM218 TD inte bytt olja i twin disc sen 93
20 inlägg • Sida 1 av 2
lulegurra (trådstartaren)
#1 » 08:54:43, 10-08-2022
Ska kolla på en 218 TD som jag funderar på att köpa.
Det är dock aldrig bytt olja i twin disc sen han köpte den 1993 och vem vet när det gjordes innan.
Traktorn är dock väldigt lite använd. Kan det vara illa?
lulegurra
MN
#2 » 10:09:21, 10-08-2022
Funkar den så är det väl inga problem att köpa den? Därefter byta olja.
MN
#3 » 11:26:41, 10-08-2022
Hur blir det med oljan när den är så pass gammal? Har varit med om "fett" klumpar i en motor som stått länge och det slarvas med oljebyten, det var iofs en diesel motor, men det blir väl rätt varmt i en twin disc i alla fall?
lulegurra
Peter Persson
#4 » 12:33:22, 10-08-2022
Jag skulle bli mer misstänksam på ny servad/ målad maskin...
Dom är rätt ärliga maskiner som är svåra att "sminka" så känn hur den känns och gå på det.
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
BM425
#5 » 12:54:59, 10-08-2022
Är oljan klar o ren så är det nog inga problem.
Värre är det om oljan är som mjölk vattenblandad, då kan det finnas rost o även blivit frostskador.
Har den stått länge så kan det vara vatten i botten o olja över det, starta upp o kör, bedöm sedan.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#6 » 16:48:16, 10-08-2022
Tack för tips, jag får kolla på den och göra en bedömning :)
lulegurra
bonnen513
#7 » 22:25:03, 10-08-2022
Är inte en Twin disc en turbinkoppling som Är helt tät?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
MN
#8 » 23:52:51, 10-08-2022
bonnen513 skrev:Är inte en Twin disc en turbinkoppling som Är helt tät?
Jo.
MN
bonnen513
#9 » 08:56:54, 11-08-2022
Man brukar väl inte behöva byta olja på en sån?
Har turbin på min Valmet 6800 och tror inte det står nåt om att oljan ska bytas i den
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
BM425
#10 » 10:06:18, 11-08-2022
Även om det inte står något om oljebyte så bör (ska) olja bytas.
Minns inte vilket USA märke med automatlåda det var nu men de bilar som kom hit byttes inte oljan i. Stod inget i svenska instruktionsboken om oljebyte eller om det stod att oljebyte inte behövs. Lådorna blev kända för att rasa. I USA byttes oljan regelbundet o då höll lådorna.
Finns en tråd här om oljebyte på gräsklippare med hydrostat. Skulle inte behöva byta stod det :uupps:
rolsie @ [Trädgårdsmaskiner] Har du en hydrostatlåda - byt Olja!!!
Klart att man måste byta olja!
BM425
2 st BM 425 -59,-61
MN
#11 » 11:39:58, 11-08-2022
BM425 skrev:Även om det inte står något om oljebyte så bör (ska) olja bytas.
En Twindisc (varumärke) turbinkopping är inte vare sig en automat (där oljan kontamineras av lamellslitage) eller en hydrostat. Självklart byter man en olja som vispat runt i snart 30 år. Bemödar man sig att läsa instruktionsboken står det att den skall bytas var 4000:e timme eller 1 gg/år, det senare dock skrivet för när maskinerna gick yrkesmässigt.
Byt nu, kör på rätt sätt så oljan inte överhettas och den räcker maskinens kvarvarande livslängd (nivå kollas dock!)
MN
MN
#12 » 22:55:36, 15-08-2022
Kom och tänka på en sak, den sitter väl nått lager som ska smörjas med fett, den är inte smord där på minst 29år, är det risk att det fettet har stelnat och man måste riva ur TDn? Går den att dela på? Finns det delar? Lager är nog inga problem men det övriga i TDn?
Ska kolla på den i slutet av veckan, funderar om man skulle ta med en fettspruta och testa trycka i. Övriga nipplar är inte smorda på 10-15år då den inte används nått, kan det bli ett besvärligt jobb med hårt fett?
lulegurra
#13 » 06:25:03, 16-08-2022
Vad är du oroli för ?
#14 » 08:39:55, 16-08-2022
Michael Meier skrev:Vad är du oroli för ?
Att fettet ska ha stelnat så man inte får i nått, tex på den baklastaren jag har nu så är det två styrleder som det absolut inte går att få i fett, tänkte om det skulle vara samma för lagret på splinesaxeln i TDn.
Styrleder är ju inte så svårt att lösa, mer jobb med TDn.
lulegurra
björken
#15 » 09:51:18, 16-08-2022
Det kan inte vara lätt att hitta en 218TD med full servicehistorik idag?
De är väl minst 50 år gamla idag och har oftast passerat ett antal ägare genom åren. Som andra sagt, att den funkar som den ska och ser vettig ut är nog mer värt än vad säljarna berättar om vad de gjort eller inte gjort under tiden de har ägt maskinen.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
