Har nu lyckats få fram objektet under allt bråte som den var belamrad med. Kollade upp
olja och fyllde på glykolvatten samt monterade i ett
batteri. Kontrollerade att motorn gick runt och inte hade fastnat.
Provade sedan att köra den runt med avlastade ventiler till den fick upp oljetrycket vilket gick snabbt. Fyllde på
bränsle då den var helt tom. Luftade ur pumpen och lossade spridarrören vid spridarna. Efter några varv på startmotorn så började de att komma diesel vid alla
spridarrör. Drog fast rören och la om spaken till
ventil avlastningen och provade om det fanns något liv i maskinen.
Och dröm om min förvåning den startade direkt fast det var 10 minusgrader och ingen
motorvärmare. Det tycker jag är godkänt av en motor som ståt i ca 30år. Hade inte med telefonen och kunde ta några bilder av underverket men ska ta bilder då jag ska hämta den.
Nu söker jag en
kylare maskering (plåten över kylaren) då den har försvunnit.Så är det någon som har någon över så hör gärna av er.
Jag har inte lyckats hitta några motor nummer på den ännu men vad jag förstår om man ser hur den är uppbyggd så verkar traktorn vara en Fordson major som är kring 1962? då den är utrustad med minimec
insprutningspump och den nyare pumpdrivningen, Och skivbromsar. Har några bilder från då jag var och tittade på den som jag skickar med.
