Efterlysning om kunskap gällande udda baklastare från Danmark
25 inlägg • Sida 2 av 2
ply36 (trådstartaren)
#16 » 17:37:17, 27-02-2023
Nu då det har varit lite bättre väder så att det har gått att jobba ute så jag har dammat av gammal plåtkunskap och tillverkat en dörr och en förlängnings del till motor huven. Och monterat fast kylarmaskeringen så att man täcker över hydrauloljetanken och motvikten. Väntar nu bara på att få hjulnaven till styrhjulen så att jag kan montera dit dom rätta styrhjulen. Båda naven som satt på den måste bytas ut då den ena har en stor bit borta där hjulbulten ska sitta och den andra är ett helt annat nav med helt fel bultmönster,
Söker nu ventilatorer till hydrauloljetanken det ska sitta 2st Tecalemit ventiler öppna med filter i. Dom ska sitta uppe på röret som ser ut som ett extra avgasrör.
15 personer gillar det här inlägget.
ply36
Maskin: volvo bm 650
Bm H10
Bm 35 traktorgrävare
MF 702 traktorgrävare
Baklastare Vemmelev byggd på Fordson super major
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Deckel fp1 gravyrmaskin
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
Äldre 4 tums metallsvarv från ca 1900
#17 » 09:47:50, 01-03-2023
Dörren blev en egen konstruktion med bilden från försäljnings broschyren som förlaga. Jag byggde den på samma sätt som dörren på min H10 är uppbyggd med en förstärkning i nedre kant som styvar upp hela dörren. Hade kvar några dörrlås utav samma typ som på H10 så det blev ett sådant dörrhandtag och lås.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
#18 » 13:10:50, 14-03-2023
Det blev mera jobb än jag tänkt mig med att byta naven. Dom båda naven som jag köpte från Brånstorp saknade en del hjulbultar och muttrar. Glad i hågen så beställde jag hjulbultar från OIE, men det gick inte som tänkt då deras bultar är nog tänkta till naven som dom säljer där hållen för hjulbultarna misstänker jag är 14mm och dom äldre original naven är 9/16 ( 14.28mm) tum. Så det gick inte ihop. Ställde mig i svarven hemma och svarvade upp en uppsättning och byte ut alla, Svarvade och fräste nya hjulmuttrar också. Väntar nu på de nya hjullagren och tätningarna så att jag kan montera ihop den igen. Den håller på att behövas för att skotta en hel del snö som har vräkt ned här.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
#19 » 19:52:33, 21-03-2023
Nu har jag provat att bli bärgad ur ett dike för första gången på 45års traktor körning. Hade varit och skottat upp en väg till en stuggranne då det hände.
Skulle bara köra hem traktorn då den fick ett eget liv och slutade att lyda ratten vilket resulterade i en ordentlig dikes visit.
Provade att dra upp den med en annan traktor men det gick inte. Fick ringa efter en bärgningsbil som också fick problem med att få upp den då den satt fast ordentligt i snön. det var plogkanter som var närmare 1.5m höga.
Till slut så fick han upp den och då visade sig att en styrarm gått av. det var det som hände då den fick eget liv. Plockade isär alltihop i dag och upp täckte att någon svetsat igen splinsen på styr spindeln och slipat den slät och sedan slipat bort motsvarande i styrarmen för att sedan borra ett hål igenom och sätta en m8 bult som skulle motsvara splinsen. Det var den bulten som gått av och en bit av den kilade in sig och spräckte styrarmen varvid hjulet blev löst och ställde sig på tvären.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
#20 » 18:50:56, 02-04-2023
Har nu reparerat och byt ut spindeln och styrarmen. På en av bilderna så ser man hur man hade löst problemet genom att svetsa på spindeln och sedan slipa den rund ochi motsvarande del slipat bort splinsen och tillverkat en bussning som sedan klämmas fast med originalbulten.
Och som extra säker het borrat in en 8 mm bult som skulle hjälpa till och hålla ihop det.
Har även till verkat nya bränsle rör från tanken och fram till matarpumpen. Satte även in ett förfilter så det är lättare att se hur bränslet ser ut. Förre jag gjorde om röret så satt det flera kort rör stumpar med gummislangar från tanken . Räknade och det satt 12 slangklammer på den sträckan där varje slangskarv fuktade. Bild
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
#21 » 17:03:46, 24-04-2023
Har inte hänt så mycket med den här på ett tag. Har koncentrera mig på BM 35 halv bandaren som jag haft ute på försäljning. Den fick ny ägare i helgen. Har köpt nya däck till baklastaren då däcken som sitter på den är nog sedan 1964 och började spricka sönder då jag började köra med den, med stora bulor på sidorna som resultat.Och längst gående sprickor också dar man ser sprucken kord. Har även tvätta upp den så att man har en chans att se eventuella olje läckor. Är nu på jakt efter ett redskapsställ till en Bm baklastare. Så att jag får till snabbfäste på den och kan använda redskapen som jag har till H10 baklastaren. Så är det någon som vet av ett så hör gärna av er.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
Holger
#22 » 17:24:47, 24-04-2023
Trevlig maskin!
Tack för att vi får följa med på "resan"!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Hidsmekolek
#23 » 18:35:25, 24-04-2023
Jag köpte helt enkelt ett nytt lilla bm-fäste från Thoréns i Kil till min Gigantic..
Hidsmekolek @ Motorreparation Gigantic G18 (Fordson Major)
Hidsmekolek
#24 » 22:42:17, 24-04-2023
Det är ett alternativ också. Ska avvakta lite och se om det inte dyker upp hos en bekant som har köpt på sig en del skrotade H10 traktorer.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
#25 » 14:15:48, 04-06-2023
Har hänt lite med maskinen fast det har varit mycket med trädgård och annat. Har bland annat helrenoverat en MCB packmoped nu i vår. Det som hänt med baklastaren är att jag fixat till alla lysen och monterat blinkers på den. samt lagt på de nya däcken så man törs använda den. Har kvar att laga till stolen så den sitter fast och inte är i vägen då man ska växla.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
