Om du inte kan avgöra på ljudet om startmotorn går med full fart, så kan du mäta spänningen till startmotorn (mät direkt vid startmotorn) under startförsök. På så sätt är det lätt att avgöra om det t ex är spänningsfall på vägen mellan
batteri och
startmotor eller om batteriet börjar få stort inre motstånd.
Även om startmotorn ser "relativt ny" ut, så kan den behöva en översyn (rengöring, smörjning mm). I synnerhet om det är en startmotor av tvivelaktigt piratmärke eller en s k fabriksrenoverad startmotor som sitter där.
Kallstartanordningen borde finnas beskriven i
instruktionsbok eller VHB för maskinen, med hjälp av den beskrivningen bör det vara lätt att reda ut om den fungerar eller inte.
