Jag undrar över strecken på justeringen på dieselpumpens koppling Hur många grader på motorn gör 1 streck på på kopplingen.
torbjorn_forsman skrev:Och tänk på att insprutningspumpen går med halva motorvarvtalet, så en grad på pumpen ger två grader på vevaxeln.
RoXa skrev:Diametern är alltså ca 75 mm. Du behöver fortfarande mäta avståndet mellan två närliggande streck för att kunna räkna ut gradtalet.
RoXa skrev:Vinkeln v (i grader) för en cirkelbåge räknas ut med följande formula:
v=s*180/(3.14*r)
där s är båglängden och r radien.
I ditt fall motsvarar det 3.06 grader per streck.
