Söker Styrservopump och Styrcylinder till en H10/350
11 inlägg • Sida 1 av 1
Pesch (trådstartaren)
#1 » 21:38:05, 12-11-2022
Är det någon som har eller vet någon som eventuellt kan tänkas ha bättre begagnad Styrservopump och Styrcylinder till en H10/350?
De skall se ut som på bilderna, jag vill få tag på likadana delar som sitter på maskinen.
Är 74 år och har det nog jobbigt med att skruva bort de gamla och sätta dit de "nya", orkar inte hålla på och bygga om.
Pesch
Maskin: H10/350
#2 » 21:54:42, 12-11-2022
Ser att bilderna på Styrservopumpen ovan som jag hittade på nätet inte är till 100% likaden som den på maskinen, infästningen till ena slangen skiljer men den torde gå att använda.
Den på maskinen ser ut så här,
Pesch
Maskin: H10/350
Bacon
#3 » 22:41:11, 12-11-2022
Vad är det för fel? Ventil och cylinder är väldigt renoverbara.
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
Bacon
#4 » 19:10:16, 13-11-2022
Bacon skrev:Vad är det för fel? Ventil och cylinder är väldigt renoverbara.
När jag köpte maskinen på hösten för ett antal år sedan så var den tungstyrd åt vänster när den var kall, men efter att varit igång ett tag så gick den till sig så det gick lätt åt båda hållen.
Under sommarmånaderna var det inga problem, då det gick lätt åt båda hållen.
Men nu i sommar började den att bli tungstyrd fastän det var varmt ute och när det nu börjat bli kallt ute så är det nästan hopplöst att vrida ratten till vänster när den är kall och väldigt tungstyrd när den är varm, åt höger går det lättare både varm som kall men inte lätt.
Jag misstänker att felet är i styrcylindern men efterlyser även servopumpen för säkerhets skull.
Även om jag får tag på en renoveringssats till styrcylindern tror jag mig inte om att själv kunna renovera den och jag kan inte avvara den någon längre tid, då vi har djur som jag måste bära hösilagebalar till och snart är det vinter och dags för snöskottning.
Pesch
Maskin: H10/350
bert
#5 » 20:36:17, 13-11-2022
Har du provat byta filtret och oljan?
bert
#6 » 20:56:32, 13-11-2022
bert skrev:Har du provat byta filtret och oljan?
Ursäkta, vilket filter och olja tänker du på?
Pesch
Maskin: H10/350
Bacon
#7 » 21:25:24, 13-11-2022
Jag haft isär min cylinder två ggr. Sista gången betede det sig som du beskriver. Inne i cylindern sitter en ventilslid som styrs av styrsnäckan. Det verkar som att om tätningen blir dålig och man smörjer för dåligt regnar det in i mekanismen och ventlsliden fryser fast. Då drar man sönder ett litet clips där inne och servon funkar bara åt ena hållet. Clipset är av standardmodell, jag köpte ett nytt för någon krona. Samtliga tätningar är oringar.
Det är dock ganska bökigt och tungt att få loss cylindern. Man måste ju ligga under maskinen. Muttrarana och konerna kan sitta fast rätt bra.
Bacon
bert
#8 » 21:43:13, 13-11-2022
Oljan i styrservo
Sitter förmodligen ett sugfilter i oljebehållaren
bert
#9 » 22:10:04, 13-11-2022
Oljan i styrservo
Oljan är bytt.
Ser inte något filter i reservdelslistan.
Pesch
Maskin: H10/350
#10 » 17:59:38, 29-11-2022
Tyvärr verkar det inte som att någon här eller på Facebooksidan "Gamla baklastare och hjullastare" kan hjälpa mig.
Är det någon som vet av någon annan websida som man kan söka efter delarna?
Pesch
Maskin: H10/350
rospigg
#11 » 20:02:52, 29-11-2022
Ett tips är att ringa runt till de som skrotar entreprenadmaskiner - men är det redan gjort så kan du ignorera min idé.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
