Hej.
Har ett mindre roligt problem med min Lm 641 -1974. Allt började under sommaren efter att jag gjort den årliga servicen och bytt från original filter hus till ett spin-on till transmission oljan. Tog med det gamla till Torne på Specma och han fixade mig nya moderna grejer.
Gjorde om fästet som satt original och monterade dit de nya. Allt fungerade bra under sommaren men tidig höst när jag planerade ut grus i regn så såg jag att de blev Olje fläckar på marken. Tog tag i det problemet och for under för att titta en annan dag och såg till min förvåning att de var färsk olja utanpå mitt nya spin-on filter. (Viste att jag dragit åt det ordentligt för hand och smort packningen som man ska) men kände ändå på filtret å de satt ordentligt. Drog lite extra med en avdragare bara för säkerhets skull. Sen använde jag inte maskinen på några veckor men trodde problemet var löst. Dock när jag skulle och leverera ved så såg jag i backkameran att de var något allvarligt lekage från traktorn i samma sekund slutade den dra.. Slog av traktorn i väg kanten och gick ut å kolla.. Det var olja överallt men misstänkte filtret / huset var problemet. Bärgade hem traktorn och fyllde på olja i convertern provade starta den och det var från mellan filtret och huset de tryckte olja. Tog lös filtret och packningen var hel. Valde ändå att sätta dit ett nytt filter för att vara på den säkra sidan. Gjorde som första gången smorde packningen drog det för hand. Såg tendenser att de vill komma ut olja där igen så drog även det lite extra med en avdragare. Har kört lite till å från med den sedan dess å allt har varit bra. Uppmärksammade en pärla under filtret för två veckor sedan torkade bort de med en trasa för att hålla koll.. Skottade gården för tre dagar sedan allt gick bra ingen olja alls. Men idag när jag startade den för att skotta så hände det igen. Det spola ut all olja mellan filtret och huset.. Börjar bli lite lätt upprörd över denna situation. Man kan inte lita på traktorn nå mera samtidigt som man drar sig för att starta den för man är inte så sugen på att köpa 20 liter olja igen..
Vad säger proffsen? Vad kan felet vara?
Någon ventil som hänger sig ibland ?
Stock i oljekylaren ?
Fel filter / filter hus?
Något annat?
Dessa är de prylar jag satt dit:
https://www.sagro.se/sv/artiklar/filterhus-1-1_4.html
https://www.sagro.se/sv/artiklar/hydraul-returfilter-1-1_4.html
