Hej!
Har haft lite problem i vinter med kylsystemet. Den har hållt på att trycka vatten lite då och då fast den ligger i bra temp. Nu idag blev det lite värre. Starta upp maskinen så börja det pysa från en kylaslang och den hade också expanderat sig en aning, tog lös kylarlocket och det gick tillbaka till normalt (Notera att maskinen var kall)
Kollat motorolja och den är inte grå eller grumlig så den får då inte in vatten i motoroljan. samt oljenivån var bra.
Tömde kylsystemet och glykolen var som grön/svart. Har inte möjlighet att spola igenom med vattenslang så jag fyllde traktorn med vanligt rent vatten tomgång körde nån minut, noterade då att den "pulsar" som lite i kylsystemet. sen tömde jag systemet. Då var vattnet lite grå/svart färgat.
Kan de va så att topp packningen har gett upp och jag får in kompression i kylsystemet och i och med det får in lite diesel kylsystemet som gör den missfärgad. Eller finns det nått annat scenario som kan ge liknande symptom?
Mvh// Melker S
