Koppla flytläge 621
11 inlägg • Sida 1 av 1
Tompa2 (trådstartaren)
#1 » 18:40:37, 30-12-2022
Kan jag få ett fungerande flytläge genom att dra en hydralslang mellan cylindrerns minus och retur till tank med en kulventil mellan dom för av och på
Tompa2
Maskin: Bm volvo 621
Björn.O
#2 » 18:54:51, 30-12-2022
Det blir enkelverkande lyft då. Alltså det flyter ju endast uppåt. Håller du spaken i sänk läge samtidigt så är det som flytläget.
Dessa funktioner brukar ju redan finnas i baklastarna.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#3 » 19:12:02, 30-12-2022
Tack för angaskeman. Tyvärr verkar det som dom har plockat bort kulorna på luft sänk i spaken därav frågan
Tompa2
Björn.O
#4 » 20:23:29, 30-12-2022
Reglage för enkelverkande lyft brukar finnas på hyttens bakre vägg.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
#5 » 20:55:18, 30-12-2022
I min traktor sitter den i spaken men den stannar inte kvar i läge
Tompa2
InläggDetta inlägg har raderats av Tompa2 den 10:45:47, 31-12-2022.
#7 » 10:51:33, 31-12-2022
Kanske det enklaste och bästa är att ta upp ventilen och se kan ju vara något annat som ställer till det
Tompa2
Björn.O
#8 » 13:48:44, 31-12-2022
Tompa2 skrev:Kanske det enklaste och bästa är att ta upp ventilen och se kan ju vara något annat som ställer till det
Du kommer ändå inte att ha nån större nytta av flytläget på en 2wd maskin. Kör med enkelverkande lyft istället. ( Reglaget som bör finnas på bakväggen)
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
#9 » 15:00:37, 31-12-2022
Har letat efter det men har ej hittat något sådant men får dubbelkolla
Tompa2
pbv301
#10 » 10:03:43, 03-01-2023
Det är vanligt med en viss begreppsförvirring om enkelverkande och flytläge.
1. Enkelverkande funktion: Var ett tillval, men de flesta baklastare (from 621/641 och framåt) verkar ha detta. En dragreglage till vänster (i färdriktningen) om stolen. Gör lyfthydrauliken enkelverkande, dvs när lyftspaken trycks framåt så sjunker aggregatet av egen vikt (= snabbare än i dubbelverkande funktion då aggregatet trycks neråt med hydraulkraft). Tillåter endast att aggregatet rör sig uppåt efter markens ojämnheter om lyftspaken står i nolläget.
För att ytterligare komplicera så är det vanligt att packningarna runt "kulan" i kulventilen som sköter denna funktion går sönder. Då går det inte att få dubbelverkande funktion överhuvudtaget.
2. Flytläge: Alla (åtminstone from 621/641) har flytläge när lyftspaken trycks i sitt främsta läge. Ursprungligen fanns här ett låsläge (fjäderbelastade kulor runt sliden i ventilpaketet), men då detta var en dålig konstruktion (rost?) där spaken till slut fastnade permanent i detta läge så är kulorna bortplockade på de allra flesta maskiner idag. Flytläget tillåter att aggregatet "flyter" upp och ner med markens ojämnheter.
/pbv301
pbv301
#11 » 19:13:58, 03-01-2023
Tack för en utförlig beskrivning som verkar stämma in på min 621 som jag tror är en årsm 74 med bred hytt som jag tror startade sitt liv på Lantmanna
Tompa2
