Hejsan
Jag har förstått att här i det här forumet finns mycket kunnigt folk med erfarenhet av den här typens växellåda så jag hoppas att jag skulle få hjälp här.
Har en Volvo LM 841 -72 årsmodell som beter sig konstigt, jag skulle behöva lite råd nu för vi börjar ha slut på fantasi var vi ska leta.
Lastaren har börjat bete sig konstigt. Ungefär över en natt så har maskinen slutat dra till och från sedan i somras.
Det känns som maskinen inte har märkt att man växlat endera framåt eller bakåt och maskinen står enbart på ställe för att med ett ryck/rivstart fara i väg till synes helt slumpmässigt.
Man kan få vänta en god stund ibland, hjälper inte med att gasa eller starta om motorn. Det kan hända när som helst med varm eller kall låda när man börjat arbeta på morgonen eller mitt i arbetsdagen. Men känns som att det händer oftare med kall låda.
Saker vi har kollat
-Alla tryck i lådan är mätta och är helt ok enligt Volvos verkstadshandbok. Trycket stiger i lådan till 12bar på mätaren i hytten när man lägger i växel och gasar lätt. Vi neutralt läge är mätaren alltid på 12bar.
-Urkopplingsventilen fungerar som den skall och hänger inte upp sig det är vi till 99% säkra på
-Oljan och filtren är bytta med rak 10w det har varit den olja i tidigare oxo när den fungerat.
-Bromsarna ligger inte på.
- Ingen stor skillnad på hög eller låg låda, kanske aningen mera förekommande på höga lådan.
Och det är inte som att lådan slirar, inget tjut eller missljud utan mera som en fördröjning mellan spak och lådan när den inte drar. Rycker inte ens när man lägger i växel och maskinen rullar fritt nerför fast växel är i.
Valtra service var på gården i annat ärende och tyckte det lät som ventil fel eller i växelväljaren.
Den kan jobba en hel dag och den drar som bara s*t*n både på vägbygge och i gödsellager med fulla skopor utan problem.
På kvällen när djuren skall ha mat så kan det vara ett himla jobb att få flyttat 4 rundbalar in i foderblandaren.
Härom körde jag skopan in i ett halvfruset lastbilslass grus och när de kedjade hjulen fick grepp om marken skuffade jag hela högen framför mig galant så drar gör den när den vill, på kvällen när jag skuffade fram foder åt djuren med den så märkte jag att den "slirade" fram, svarade inte på gas utan rullade sakta fram oberoende varvtal på motorn. Nästa morgon kall ur hallen fungerade den hur bra som helst.
Hoppas nån kan ge en vink var vi ska söka felet för jag har plöjt igenom webben utan vidare resultat. Alla hänvisar enbart till bromsens urkopplingsventil men vi är ganska säkra på att den inte är felet.
Vi har även haft isär växel väljare paketet, alltså den klump som fram och bakspakens stag är fast i och hittade inget synligt fel, bytte ändå alla o ringar och packningar när vi monterade tillbaka allting.
Maskinen går dagligen året runt och det börjar vara irriterande när en så viktig maskin inte går att lita på… Aldrig varit liknande problem inte ens i -15grader tidigare vintrar. Speciellt frustrerande när timavlönat folk sitter i den och den står stilla... Eller när den sluta fungera inne bland kossorna.
Har satsat helt nya bromsar inklusive axlar, ny dörr, nya bakdäck, nytt elsystem samt startmotor och kuggkrans + arbete det här året så skulle vilja ha några år till från den.
Sen så är den ju ganska häftig i sig och skulle där av vilja ha den kvar i aktiv tjänst
Tack på förhand.
