Har en LM 641 som för några veckor sedan började läcka i tryckgivaren som sitter bredvid transmissionsfiltret. Det läckte ut olja vid flatstiftet så det läckte alltså genom givaren.
Köpte en ny givare och bytte och nu blinkar lampan för lågt transmissionstryck ganska ofta. På tomgång utan växel lyser den inte men blinkar till när jag lägger i en växel och det ska den kunna göra utan att det är någon fara som jag förstått det. Men den glimmrar och tänds även på lägre varv och upp till halvgas. Tex om jag kör på högre varv och släpper gasen så kan lampan glimmra till och tändas på tex 1/4 gas.
Till saken hör att maskinen drar hur bra som helst som jag upplever det. Har ordnat med en mätare som jag tänkte sätta där givaren sitter och undrar vilka tryck den ska visa på tomgång utan växel och vilka tryck den ska ha med växel i på tomgång/halvgas och upp till full gas.
MVH
