Generatorbyte lm641
5 inlägg • Sida 1 av 1
Bjorn.Lundsten (trådstartaren)
#1 » 11:22:26, 30-01-2023
Hej!
Laddningslampan på min volvobaklastare (641) har börjat glöda vackert när jag kör på högvarv och lysa ilsket på lågt. Det är väl risk för att det är dags för byte (?).
Noterar att det finns för drygt 2000 på oie men att traktordelar har den här för dryga tusenlappen: https://www.traktordelar.net/o-lastbila ... -55-a.html?
Jag kör max 10 timmar om året med lastaren och har redan bytt prylar på den för några tusen de senaste månaderna men tänker inte sätta dit något som inte fungerar. Är det någon som vet om jag vågar köpa den billiga?
Med vänlig hälsning, Björn
Bjorn.Lundsten
Maskin: Mf 35
Valmet 305
Volvo BM 641
#2 » 11:43:37, 30-01-2023
Börja med en felsökning och kolla att det inte är något fel utanför generatorn. T ex kan glapp eller spänningsfall i B+ kabeln orsaka att dioder går sönder i generatorn, och om du byter eller reparerar generatorn utan att åtgärda detta, kommer den nya snart också att gå sönder. Problem med ev extern laddningsregulator eller kablage mellan den och generatorn kan också spöka.
Rent allmänt, undvik nytillverkade piratgeneratorer oavsett om de kostar 1000 eller 2000 kr. Det är bättre att reparera den gamla eller att renovera upp en begagnad generator av originaltyp.
Troliga fel på befintlig generator är antingen någon trasig diod i likriktarbryggan eller bekymmer med kol och släpringar.
fretchi
#3 » 11:44:27, 30-01-2023
Skicka in din gamla på rep. alternativt byt generatorkolen och kör vidare.
fretchi
#4 » 11:57:04, 30-01-2023
Bra svar som alltid. Ska plocka fram multimetern ..
Var ju rätt välbeskrivet i repboken med, kunde ju kollat där först... Sorry!
edit: "Tänd huvudstrålkastarna så att batterierna belastas" .. He he, det finns väl inga elförbrukare som har fungerat på den maskinen på den här sidan decennieskiftet iaf..
Bjorn.Lundsten
Maskin: Mf 35
Valmet 305
Volvo BM 641
dea
#5 » 23:09:59, 30-01-2023
Jag var ute för att en kabel vid anslutningen på den externa regulatorn hade oxiderat bort. Minns inte felsymptomet då det var för många år sedan.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
