Extra hydralpump
20 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 19:44:57, 01-02-2023
Så länge spaken till extraventilen står i neutral så är trycket för pumpen nästan noll, det bör inte läcka nåt på trycksidan då iallafall. Posta en bild på hur det ser ut och på vad exakt det är som läcker.
Tompa2 (trådstartaren)
#17 » 21:01:19, 01-02-2023
Det är ju tre lägen på spaken. Läge 1 lastning, läge 2 neutral, läge 3 extra hydraulik. Och jag har i läge lastning tror väl att det är rätt för jag använder bara lyft och tillt
Tompa2
Maskin: Bm volvo 621
#18 » 21:10:14, 01-02-2023
Då använder du pumpen, läcker det mindre om du har den i neutral?
Markerar den revir eller får du valla in den med sandsäckar när den står över natten?
#19 » 21:20:38, 01-02-2023
Nej läcker inte mycket verkar droppa lite grann när den stått över natten. Varför jag reagerar är att det kom så plötsligt den har varit helt torr tidigare
Tompa2
BM425
#20 » 21:43:26, 01-02-2023
För det enkla felet om du har tur så kan det bara vara en axeltätning som gett upp.
Det brukar sitta en vanlig manschettätning på in eller utgående axel. Blir de gamla o hårda så kan del läcka som du beskriver det. Den ska bara täta för läckolja samt pumpens egen smörjning. Brukar vara ganska enkla att byta.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
