Orginalpump? tänker du på motormonterad seriekopplad hydrauloljepump ? Har du nå extrafunktioner på din LM642 typ ledningar å spakar.. berätta lite mera
Den mindre pumpen sitter bakom orginalpumpen men troligtvis kan man nog inte ta bort den utan att göra till nån form av platta bak sund för den stora pumpen fungerar otroligt bra lufter bra på tomgång
Nej den går till en ventil för en fjärde funktion tror kan ha varit för nån sopvals eller liknande.Så man törs väl inte plugga den då skär väl den ihop
