Packning/ packbox Bosch dieselpump
4 inlägg • Sida 1 av 1
TobbeO (trådstartaren)
#1 » 10:41:16, 06-06-2023
Hej! Skulle byta packbox på Bosch pumpen 1113, lättade på locket och papperspackningen blev skrot.
Fick ut packboxen utan att ta lös locket nr53 helt. Vill ej ta isär mer är osäker på vad som sker därinne.
Fråga 1. Måste jag lös med locket för att få dit den nya packboxen? 2. Kan man ersätta packningen med flänstätning eller måste det vara en pappackning som påverkar nån injustering.3 vilken tjocklek i så fall.
TobbeO
Maskin: LM 620
Stefan1972
#2 » 08:03:40, 07-06-2023
Ja det var ju dumt........vad som helst kan ju hända. Distanser, shims eller vad som kan ju hamna fel. Pumpelement och annat ligger ju och trycker på axeln så du kan ju inte enbart ta bort lagerdelen/gaveln sådär. Tar du bort packningen kanske spelet blir för tajt också.....
Stefan1972
#3 » 14:06:10, 07-06-2023
Japp, tur flänsen inte togs av, sitter kvar så pass att axeln och lagret är kvar i sitt läge. Har fått tag i en ny packning.
TobbeO
Maskin: LM 620
#4 » 20:04:26, 21-06-2023
Nu är den på plats med ny packning samma storlek utan att riva isär. Gjorde ett mönster i packningen och särade och satte ihop den.
TobbeO
Maskin: LM 620
Användare som besöker denna kategori: Björn.O, Dsm, jonnordvall, Mattias_E och 6 gäster
