Volvo lm 840 ibland tungstyrd.
14 inlägg • Sida 1 av 1
Punkarn (trådstartaren)
#1 » 00:29:14, 26-07-2023
Har en Volvo lm 840 ifrån 1968, det är servosystemet med styrsnäcka och hjälpservopump, är det månne någon som vet tomgångstryck och arbetstryck på servopumpen? Går det att mäta detta på något ställe eller blir det att göra ett T-styck?
Vad brukar vara största problemet med detta hjälpservo, då den bara styr vid gaspådrag/rullandes, vid tomgång är det stört omöjligt att vrida på styrhjulen. Tokslut hjälpservo?
Hydraulolja finns i tanken, tanken är rengjord ifrån slam också.
Volvo Lm 840 :cool2:
Massey-Ferguson 1020 :cool:
Punkarn
Maskin: Volvo bm Lm 840.
akkamaan
#2 » 01:16:45, 26-07-2023
Punkarn skrev:Har en Volvo lm 840 ifrån 1968, det är servosystemet med styrsnäcka och hjälpservopump, är det månne någon som vet tomgångstryck och arbetstryck på servopumpen? Går det att mäta detta på något ställe eller blir det att göra ett T-styck?
Börja med att kolla så inte kolvtätningen i servocylindern har kollapsat. Det kan du göra genom att lossa en av slangarna på cylindern, sedan styra med tryck på motstående sida och se om olja kommer ut genom den öppna cylinderanslutningen. Om det är stort inre läckage genom en trasig kolvtätning så utvecklas ingen servokraft
"aw come on"
Per A
akkamaan
#3 » 12:29:03, 26-07-2023
Det har varit uppe i tidigare trådar att styrservopumpen tar olja mycket högre upp i tanken än resten av hydrauliken. Har man lite låg nivå så börjar alltså styrningen strula medans resten av hydrauliken fungerar finfint.
#4 » 16:39:11, 26-07-2023
Tack för svaren, skall fylla på ytterligare med hyd.olja ikväll och pröva lägga i lite mer luft i styrhjulen, annars får man väl nog leta rätt på en manometer.
Men om pumpen vore trött skulle inte förvåna mej heller då allt annat har användst med järnhand på denna.
Punkarn
#5 » 15:31:21, 16-08-2023
Då hade man monterat en manometer på servopumpens ledning enligt verkstafsboken.
En Manometer på 200bar införskaffades, rätt anslutning och borrqde banjoskruven gänga 1/8 rörgänga som anslutningen hade.
Då har man kollat trycken, på tomgång orkade pumpen bara till 40bar, höjde motorvarven ytterst lite och styrde åt vänster och höger igen, då var det cirka 80-85bar på nålen i manometern.
Så då kommer man till att pumpen är ganska ok och detta är en trögstyrd 840.
Det är riktiga kruser på styraxelns hjul som jag tror är ett litet problem, vore hydraloljan ny skulle det säkert bättra också en aning tror jag.
Punkarn
#6 » 16:44:32, 16-08-2023
Om pumpen bara presterar 40 bar på tomgång men 80 bar annars låter dåligt i mina öron, antingen intenläckage i cylindern eller så är pumpen slut. Står det i verkstadshandboken att 40 bar på tomgång är godkänt?
Att byta olja hjälper inte på funktionen men skitig olja bidrar ju till att en pump slits ut i förtid.
#7 » 21:51:10, 16-08-2023
I boken står det kör motor på högt tomgångsvarvtal, styr emot ändläget. 80bar skall det vara vid 1500varv.
Men kommer hålla koll på cylindern ifall den blir varm för då är det väl cirkulation pga internläckage.
Punkarn
#8 » 12:29:23, 17-08-2023
Punkarn skrev:...vid tomgång är det stört omöjligt att vrida på styrhjulen.
Punkarn skrev:Då har man kollat trycken, på tomgång orkade pumpen bara till 40bar
Punkarn skrev:Så då kommer man till att pumpen är ganska ok och detta är en trögstyrd 840.
Jag förstår inte hur du resonerar.
#9 » 12:30:13, 17-08-2023
Det står lite grann om internläckage här: Jac @ [Traktorer] Ny ägare BM 200 Teddy med lastare
#10 » 20:55:09, 17-08-2023
Är nog en ovan/försiktig förare, men med mera gas började styrhjulen röra på sig, men kanske inte så bra som jag skulle vilja..
Får söka vidare senare, skall ha lös cylindern.
Punkarn
bonnen513
#11 » 21:12:40, 17-08-2023
Innan du tar loss nåt så testa Akkamans förslag
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
akkamaan
#12 » 21:25:44, 17-08-2023
bonnen513 skrev:Innan du tar loss nåt så testa Akkamans förslag
:thummar: :mrgreen:
"aw come on"
Per A
akkamaan
#13 » 21:53:07, 17-08-2023
Maskinen ska ju absolut klara att svänga hjulen på tomgång, ingen tvekan om det.
AN
#14 » 22:00:42, 17-08-2023
Lite svårkört annars, tyvärr. Lite krav hade de ju även förr i tiden :smile:
AN
Användare som besöker denna kategori: Tommy H och 5 gäster
