Ok kan hålla med om att det ser ut som kortslutning men endå så skulle det finnas
motstånd från kabeln tänkte jag. Om man kollar på nr 34 (säkringshållaren) så är 8 säkringar direktkopplade till
batteri och dom andra 8 till vänster finns det ingen
ström på även om jag sätter på tändningen. Vilket blir kaos i funderingar. Nyckelvredet gick sönder och det var 5st kablar till den och den nya vredet fanns bara 3 anslutningar så jag undrar om jag har missat någonting. Skulle vilja veta om den vänstra sidan på nr 34 blir strömförande vid att tändningen är på. Isåfall lär jag koppla om den. Det sjuka i allting är att porslinsäkringarna ärgar så att det blir 4-6 volt ifrån dom och när jag skruvar på dom blir det 25V så jag synade av alla säkringar och blev fundersam.
