Oljedropp växellåda
3 inlägg • Sida 1 av 1
J_M_K (trådstartaren)
#1 » 18:56:17, 31-07-2023
Hej! Jag håller på att rundsmörja min 218td och märkte att det droppar under växellådan. Det verkar vara där drivaxeln är infäst i lådan. Det är mest där bilden är tagen, men också lite på andra sidan. Jag har sett att det är fuktigt där, men nu la jag ut en plast och då syns det tydligt att det är olja. Jag antar att det är ett skapligt projekt att byta den packningen? Jag provade att dra åt bultarna, men de rörde sig inte. Är det bara att bita i det sura, eller finns det något annat att göra?
Fråga två.. Kollade stickan till växellådan som var nästan helt torr. Fyller jag på olja där muttern sitter enligt bild två?
Tack!
J_M_K
Maskin: lm 218
Scania bonden
#2 » 19:46:55, 31-07-2023
Jepp det är oljepåfyllningen, Det finns en uppepå växellådan också, där "spaken" går in . Vad det gäller tätningen på innerdelen av trumpeten är det e.g inget svårt, men ganska tungt och du blir smutsig...
Så länge det läcker inne är det relativt lätt, det är tradigare när det läcker i ytterändan av trumpeten, då är det tyngre.
Axel W
Scania bonden
#3 » 22:00:25, 31-07-2023
Kanon, tack! Går det att anta vilken packning eller dylikt som behöver beställas?
J_M_K
Maskin: lm 218
Användare som besöker denna kategori: Leif Larsson och 3 gäster
