Startmotor Gigantic F20
11 inlägg • Sida 1 av 1
Ttpatrik (trådstartaren)
#1 » 12:15:51, 25-09-2023
Hej.
Min startmotor har brunnit i min Gigantic F20 efter att startrelät svetsat och motorn gått varm under körning.
Någon som vet vart man kan få tag i en sådan satartmotor?
Med vänlig hälsning,
Patrik
Ttpatrik
Maskin: Gigantic F20
Stefan1972
#2 » 15:59:59, 25-09-2023
det är nog enklare du kollar fabrikat och ev artikelnnummer på den du har idag. Brukar ju stå på huset.
Stefan1972
Ähee
#3 » 19:00:09, 25-09-2023
Det kom ut en annons idag på blocket under lantbruksmaskiner där en gigantic säljs i delar,
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
#4 » 20:49:38, 25-09-2023
Är den inte byggd på fordson major?
En bild på motor & startmotor kan räta ut frågetecknet.
Framtiden var bättre förr..
#5 » 10:13:36, 26-09-2023
Stämmer - en Fordson Major. Lite svårt att avläsa tillverkaren på motorn men resten är tydligt:
Ttpatrik
Stefan1972
#6 » 10:20:52, 26-09-2023
Den billigaste jag hittat lite snabbt.... https://www.traktordelar.net/traktordel ... major.html?
Min vanliga grossist tar 3988 plus moms....
Stefan1972
Trondos
#7 » 20:30:40, 26-09-2023
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#8 » 16:05:52, 27-09-2023
Supertack för hjälpen...! :)
Ttpatrik
jpd
#9 » 16:25:58, 27-09-2023
Efter att ha stångats med en annan startmotor nyligen så undrar jag om både en 10-kuggars och en 11-kuggars kan vara rätt?
De två länkarna är olika på den punkten?
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#10 » 17:24:55, 27-09-2023
När man söker ersättningsstartmotorer, är det säkrare att söka med numret/beteckningen på originalstartmotorn (i detta fall, Lucas 26172L) än att söka på vilken maskin startmotorn ska sitta på.
Ett annat tips är att inte bara kolla återförsäljarens webshop och rekommendationer, utan kolla också pirattillverkarens rekommendationer om ersättningar.
Det verkar som om alla piratnasare är överens om att den startmotorn har 11 kuggar, för säkerhets skull kan man ju kolla drevet på den gamla startmotorn också.
Det är omöjligt att få rätt kuggingrepp med fel kuggantal, om inte även centrumavståndet mellan startmotor och vevaxel ändras, det skulle ju kunna gå om monteringsflänsen görs excentrisk men det tror jag knappast förekommer.
Stefan1972
#11 » 18:03:55, 27-09-2023
nja det hänger på drevets diameter också. Det kan skilja 1kugg ibland men ändå ha samma diameter så många ggr så blir det ingen skillnad rent användningsmässigt.. Sen kan det ju naturligtvis vara större skillnader också.
Det ts lär fundera på är ju om han ska ha kvar den mekaniska inkopplingen eller byta till den nyare solenoidtypen men då lär man ju dit med tändningslås med sådan funktion också eller startknapp.
Stefan1972
