Kylarslangar BM640
1 inlägg • Sida 1 av 1
kenthenell (trådstartaren)
#1 » 11:02:28, 17-10-2023
Hej.
Kan någon hjälpa mig med en bild eller förklaring hur/vart kylarröret från nedre kylaranslutning tar vägen när det går under motorn till vä sida?
Sitter det några o-ringar eller slangar på den sidan?
Jag tog lös slangen från nedre anslutningen och när jag monterade tillbaka allt så fick jag bryta lite.
När jag sen startade traktorn så spolade det kylarvätska från vä sidan av motorn?
Kunde inte krypa under då det var ca 15l glykol där.
Mvh
kenthenell
Maskin: Zetor 7245
cron
