Läkande spridarrör
8 inlägg • Sida 1 av 1
Iqvistus (trådstartaren)
#1 » 15:22:50, 07-11-2023
Hej.
Jag har fått ta över min fars gammla 218 som han har haft stående sedan han köpte en nyare maskin.
Då den har stått länge så har den utvecklat en drös med spännande fel, mest elektriska men! den läker diesel som ett såll från ena anslutningen på pumpen.
Det är den högra anslutningen, rent så det rinner längs sidan av traktorn vid höga varv. Den går ok kall men börjar vela dö då den blir varm.
Jag har noll koll på att skruva i dieslar, sitter det någon packning där eller konat rör eller vad?
Hur fixar man det där? Är det nytt spridarrör som gäller? Går det att få tag på?
Jag har provat dra åt den men jag törs definitivt inte dra åt hårdare.
Iqvistus
Maskin: Volvo LM 218
#2 » 16:23:43, 07-11-2023
Lossa röret och titta efter vad det är för fel istället för att dra åt hårdare, kan lika gärna vara ett sprucket rör eller fel vinkel på konan/röret.
#3 » 17:03:10, 07-11-2023
Och tvätta rent noga innan du börjar skruva loss saker. Se till att det inte kan ramla ner smuts i nippeln på pumpen från något lortigt längre upp heller.
Nya spridarrör finns att få tag på, om de inte går att köpa som fabrikstillverkad reservdel så bör en bra dieselverkstad kunna ordna saken.
Åsa-Nisse
#4 » 17:32:19, 07-11-2023
Konan blir ofta deformerad om man drar för hårt.
Åsa-Nisse
Ähee
#5 » 21:13:35, 07-11-2023
Har varit med om att röret spricker runtom precis intill konan.
I det fallet så blev läckaget värre desto mer än pillade på röret, för att tillslut gå av helt.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
#6 » 09:44:52, 08-11-2023
Jag ska prova ta lös röret någon dag.
Jag är lite lur på att det är som Ähee skriver, att röret har spruckit.
Iqvistus
Mattias_E
#7 » 12:09:49, 08-11-2023
Beroende på hur sprickan ligger borde det väl gå att löda? Tillfällig lösning kanske så nytt rör är att föredra. Bättre begagnat rör borde gå att hitta på någon traktorskrot.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
ls76
#8 » 17:57:24, 09-11-2023
Du har PM.
Hälsn.
Bosse
ls76
Användare som besöker denna kategori: norrsken11 och 5 gäster
