Problem med övertryck i matarpump (handpumpen) 640
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hasse ö (trådstartaren)
#1 » 15:54:48, 21-12-2023
Hej har en Lm 640 med Boschpump, 1113 motorn
Här ett problem med att det bildas ett tryck vid handpumpen detta resulterar i att handpumpen delar sig och bränslet sprutar ut.
Har bytt handpumpen 2 gånger men samma resultat. Kolven i handpumpen har även gått sönder dvs tryckstången har trycks igenom "kolven"
Har även kollat övertrycksventilen som sitter på bränslefiltret samt att retur ledningar till tanken är öppna.
Finns det någon som har någon ide vad detta kan bero på
Ytters tacksam för svar på detta
//Hasse
Hasse ö
Maskin: Volvo bm 640
rospigg
#2 » 21:16:22, 21-12-2023
Fråga 1: Går maskinen som den ska, och sen uppträder felet, eller är den okörbar och felet uppkommer direkt?
Långt mer än 50% av det bränsle som matarpumpen behandlar går i retur till tanken igen.
Börja om igen, ta bort ALLA ledningar, rör och slangar på retursidan av bränslesystemet och kolla, blås och pumpa bränsle igenom samtliga ledningar.
Något generalknas är det någonstans (Ingen koppling till Generalsnus...)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
diplomatico
#3 » 23:03:21, 21-12-2023
Nu vet jag inte hur relevant detta kan vara i fråga om TS maskin, men jag har vid ett flertal tillfällen upplevt att bränslefilter som blivit täta pga föroreningar kan ge ett otroligt mottryck så att handpumpen till slut inte är möjlig att manövrera.
Vidare haver jag någon gång upptäckt att ventilkäglan i handpumpen på trycksidan inte har öppnat vilket även detta skapade mottryck.
En renoveringssats för de bägge backventilerna brukar jag inhandla hos Olssons i Ellös för en billig slant.
diplomatico
#4 » 23:08:18, 21-12-2023
Japp maskinen går som den ska så länge ej kolven i matapumpen går sönder
När men handpumpar så kommer det bränsle i retur till tanken
Hasse ö
#5 » 23:31:52, 21-12-2023
Koppla in en manometer och kolla hur högt matartrycket blir under körning respektive vid handpumpning. Det borde finnas en siffra i någon VHB för normalt värde, man kan vänta sig några tiondels bar.
#6 » 00:06:00, 22-12-2023
Enligt Volvo verkstadshandbok för 1113 TR motorn med Bosch pump ska det vara ett matartryck på 0.6 - 1,2 kg/cm2.
För motor 1113A med Simms pump ska det vara 0,1-0,2 kg/cm2.
Det kan vara viktigt att kolla vad det står i böckerna om de olika motorernas rekommendationer.
Böckerna finns i "Downloads".
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#7 » 11:27:32, 22-12-2023
Blir det tryck vid handpumpen ? Handpumpen är ju före själva pumpen så där borde det vara ett sug i stället ?
Hasse ö
Dexxas
#8 » 11:55:32, 22-12-2023
Handpumpen sitter väl paralellt med matarpumpen, samma ventiluppsättning (sug och tryck) på både matarpumpen och handpumpen.
Det verkar som om du har problem med överströmningsventilen som styr matarpumptrycket eller returledningen tillbaka mot tanken efter insprutningspumpen.
Många Bosch matarpumpar är ju kolvpumpar monterade direkt på insprutningspumpen, drivs av en nock på pumpaxeln, och med ett spärrat flöde efter en sådan stiger trycket tills nånting går sönder..... I ditt fall handpumpen.
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
ply36
#9 » 17:50:51, 22-12-2023
Hade ett liknande problem på en BM 35 som jag hade. Där var felet överströmningsventilen som hade alldeles för högt öppningstryck. Han förstöra 2st handpumpar innan jag hittade felet. Den hade ett öppningstryck på 2.5 bar men skulle bara ha 0,8bar. Och det tragiska var att jag hade köpt en ny ventil som någon inte hade justerat rätt. Efter jag hade haft lös den och justerat trycket med spridar provare och en manometer som klarade det låga trycket så var det inga problem. Det var en Bosch pump på den.
ply36
Maskin: volvo bm 650
Bm H10
Bm 35 traktorgrävare
MF 702 traktorgrävare
Baklastare Vemmelev byggd på Fordson super major
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Deckel fp1 gravyrmaskin
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
Äldre 4 tums metallsvarv från ca 1900
