Låsa lyftarmarna vid byte av kolvtätningar
7 inlägg • Sida 1 av 1
joka69 (trådstartaren)
#1 » 17:23:28, 02-01-2024
Har blivit dags att byta alla tätningar i mina lyftcylindrar (bm 641). Enligt serviceboken så lyfter man upp lyftarmarna och låser dem med ngt Volvo original anordning. Verkar vara en u-profil med någon låsning. Får tillverka ngt själv, har ni något tips eller räcker det med att ställa av fästet på en 5-6 pallar. Eller får man inte ut kolvstången då?
joka69
Maskin: Volvo BM650 Volvo LM641
Ingoberra
#2 » 17:45:12, 02-01-2024
Det där funkar inte då du ska ta av cylindrarna.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Alrik
#3 » 17:59:27, 02-01-2024
Vi tog inte av cylinderröret när plunchen gick sönder. Lastaren låg då på en lastbilsbakände. Man måste dock lossa kolvstången från tappen på lastaren.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#4 » 19:07:01, 02-01-2024
Nej är helt med på att det inte funkar om ma skall ta av cylindern, men tanken är att man sätter den på en cylinder och sen servar den andra. I service handboken rekommendera det att använda spaktalja och dra ur kolvstången.
joka69
Alrik
#5 » 19:27:47, 02-01-2024
5-6 pallar räcker nog inte på höjden men gör snarlikt som på bilden så kommer de gå fint. Hade ingen bild på maskinen hur den stod när vi gjorde samma operation.
Alrik
Volvo EC140
hasse84
#6 » 19:30:32, 02-01-2024
Bytte packningar på en 620 så då körde jag upp på 2 rundbalar.
Mvh Hasse
hasse84
Maskin: Boxer 350
Volvo BM 430
#7 » 21:19:34, 02-01-2024
Det var en bra idé,
joka69
