Köpråd baklastare 218
9 inlägg • Sida 1 av 1
Beemerz (trådstartaren)
#1 » 19:07:28, 14-10-2012
Har sålt min BM430 för en månad sedan och söker nu efter en baklastare typ 218, finns ju vanliga och 218TD. Vad är för och nackdelar mellan dem och om TD funktionen går sönder finns det delar att få tag på?
Är det nåt spec som man bör kolla upp då man är och tittar på maskin och hur vet man om hydrauliken är ok?
Tacksam för svar
Beemerz
Maskin: FE 35 -56
Irus
Bm Teddy.-54
Victor -57
Volvo bm 700 -80
LeifAndersson
#2 » 19:22:35, 14-10-2012
Nu när de börjar att bli ett halvsekel gamla är det klokt att undvika TD modellen. För husbehovskörning behövs inte någon TD, det bara komplicerar underhållet egentligen till ingen nytta. Så när du kan välja så sök upp en "vanlig" 218. :thumme:
LeifAndersson
#3 » 22:54:21, 14-10-2012
Okej så det börjar vara problem på att få tag i reservdelar, har vart lite inne på en 620 och dom har ju converter är det samma här med reservdelar om den går sönder?
Hur kollar man hydrauliken enklast om den är ok?
Tack för det snabba svaret :smile:
Beemerz
Maskin: FE 35 -56
Irus
Bm Teddy.-54
Victor -57
Volvo bm 700 -80
Utskrotnings-Magnus
#4 » 02:09:28, 15-10-2012
Jag skulle hellre köpa en 218 än en 620. Tror 218 är dyrare generellt.
/Magnus
Utskrotnings-Magnus
Maskin: Hanomag 66C
LeifAndersson
#5 » 07:19:44, 15-10-2012
620 är rätt säkra, hydraultransmissionen i dessa har ett rätt bekvämt jobb. Den där lilla tvåhjulskrafsaren belastar inte hydraultransmissionen nämnvärt, så får den bara lite kärlek brukar det hålla utmärkt i 620. Alla baklastare har samma hydraultransmission så t.ex. i en 841 lever den ett tuffare liv. Och skulle trots allt något hända finns reservdelar när det är samma i så många maskiner. En 620 är betydligt bekvämare än en 218, och är den bara i hyfsat skick i transmissionen när du köper den behöver du inte vara så orolig bara den får sin service. Jag skulle absolut välja en 620 om jag hittade ett bra objekt.
Har en 640 som gårdstraktor sedan snart 40 år, och den har aldrig krävt något underhåll av transmissionen förutom olja och filter. :thumme:
LeifAndersson
Nordling Roger
#6 » 10:44:07, 15-10-2012
Man ska inte vara så rädd för Td maskinerna bara hålla koll på läkage och rätt oljenivå i turbinen. Skulle den rasa så är det bara att steloperera klumpen så den blir som en vanlig utan TD.
Men för övrigt har det ingen betydelse, om du inte ska jobba med 50 åringen i ett sandtag. :mrgreen:
620:n är bättre pga att du har extra länkage på tillt armarna, Vilket gör att du får ur snön bättre ur skopan. 218 har väldigt dålig skopvinkel när man ska tömma.
Lycka till
Volvo 646 Volvo 350 boxer Volvo valp 3314 Aktiv Snowtrac Scania 55
Nordling Roger
Maskin: Volvo Bm 646 1984
Volvo Bm 350 Boxer 1962
Volvo Valp 3314 1965
Aktiv snowtrac 1959
Flera Ockelbo från 1974-1989
LeifAndersson
#7 » 13:28:11, 15-10-2012
Det är faktiskt ett problem med TD maskinerna när TD:n lägger av. När kopplingen inte sitter på svänghjulet utan har en egen kopplingsplatta blir det inte bra att steloperera TD enheten, kopplingsplattan har för lite "massa" och blir för varm och spricker sönder likt en överbelastad tryckplatta i en koppling. Bara det att kopplingsplattan inte går att uppbringa i dag. Då blir det riktig demontering av TD utrustningen och framflyttning av motorn som också innebär förlängning av pumpaxel mm. Har man redan en TD så är det ganska lugnt, men ska man köpa en maskin idag är det klokt att välja en vanlig 218 utifall att...............
LeifAndersson
#8 » 21:47:17, 23-11-2012
Tack för alla tips, har vart och kollat på några men dom har vart så risiga så jag är fortfarande på jakt.
Ingen här som vet nån till salu i Norrbotten el Västerbotten?
Beemerz
Maskin: FE 35 -56
Irus
Bm Teddy.-54
Victor -57
Volvo bm 700 -80
ANord
#9 » 14:27:31, 29-11-2012
Har du provat med en köpesannons i lokaltidningen? :skriva:
Kan ge förvånansvärt mycket svar, vet av egen erfarenhet. Många vill sälja men orkar inte tjata i telefon med folk som har tusen frågor.
ANord
