Montera dieselvärmare?
15 inlägg • Sida 1 av 1
kickassford (trådstartaren)
#1 » 16:52:41, 29-10-2012
Har kommit över en 5.2 kw dieselvärmare som jag funderat på att montera på 840:n.
Elvärmaren fungerar säkert tillräckligt bra för att underlätta start och skona motorn men vilken lyx det skulle vara att sätta sig i en "varm" hytt och både hydrauloljan och transmissionen uppvärmd.
Någon som har synpunkter på om det ens skulle vara värt besväret?
Den knepiga biten blir då hur man ska värma oljan i hydraultransmissionen.
Till hydrauliken tänkte jag böja en liten kopparspiral i hydraultanken.
//Micke
Shit happens..
kickassford
Maskin: .
Volvo BM 4300
Scania G82
Aixam
#2 » 22:56:20, 29-10-2012
Helt klart värt att komma till en varm maskin. Frågan är bara hur du
Skulle värma transmissionen, slingor intill men det funkar nog inte så bra. Räcker det inte med tanken oljan kommer ju snabbt ut då du börjar köra.
Aixam
#3 » 23:07:18, 29-10-2012
Jo det var det här med transmissionen jag hoppades nån hade nåt tips på.
Tanken jag värmer är ju bara till hydrauliken, inte transmissionen.
Och visst funkar det ändå, man får varmköra lite men hade varit nice om man kunde värma den med dieselvärmaren.
Nu är det väl inte tänkt ja ska styra snö i -25 grader men ibland är man tvungen.
kickassford
Maskin: .
Volvo BM 4300
Scania G82
dea
#4 » 23:14:46, 29-10-2012
Är det värmeväxlare mellan converteroljan och motorns kylvätska på den, som på 641? Då borde man kanske få lite värme genom det.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Björn.O
#5 » 23:17:50, 29-10-2012
Du kan ju låta dieselvärmarens avgasrör blåsa på transmissionen. Jag gjorde så med en 9KW Webasto och det verkade vara jäkligt effektivt.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#6 » 01:00:39, 31-10-2012
Jo det sitter ju en värmeväxlare till transmissionen men det hjälper ju inte vid stillastående, det är ju oljan i botten på transmissionen jag vill värma.
Björn. Jasså, bara avgasrörets mynning mot transmissionen? Hm.. Det är kanske ingen dum idé..
//Micke
Shit happens..
kickassford
Maskin: .
Volvo BM 4300
Scania G82
dea
#7 » 09:56:48, 31-10-2012
Jag tycker att det verkar som om man får värme i lådan genom att bara köra elmotorvärmaren på våran 641, dock så brukar det inte vara så kallt här. Eller det är att motorn är piggare än kall.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#8 » 10:06:09, 31-10-2012
jo värmen sprider sig ju även till lådan bara av motorvärmaren men inte är dey mkt.
aja ska börja med att koppla in den på motorn o rikta avgaset mot transmissionen och se hut det fungerar.
kickassford
Maskin: .
Volvo BM 4300
Scania G82
Exs
#9 » 23:59:40, 31-10-2012
Tänk på brandrisken då bara :wink:
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
MangeP
#10 » 14:59:23, 04-11-2012
Man kan annars montera en blockvärmare (el alltså) i locket på undersidan av växellådan. Om man nu vill ha lite temp på oljan i lådan ïnnan man startar. Kanske kan knäcka ihop en liten kopparlsinga och montera i locket?
MangeP
Maskin: Volvo BM 845
mimeck
#11 » 18:45:04, 04-11-2012
På skördaren (valmet 901) går det in en kylvattenslinga in i oljetanken som värms av webaston.
Jag är inte alldeles 100 på det här men det ser ut som om det skulle fungera på det viset.
mimeck
Aixam
#12 » 19:08:15, 04-11-2012
MangeP skrev:Man kan annars montera en blockvärmare (el alltså) i locket på undersidan av växellådan. Om man nu vill ha lite temp på oljan i lådan ïnnan man startar. Kanske kan knäcka ihop en liten kopparlsinga och montera i locket?
Tänk bara på att det skall vara en som i så fall är avses för olja och inte kan komma upp i sådan hög temp som en vatten elvärmare. Vattnet leder värme bättre än olja med sin betydligt lägre viskositet. Blir oljan för varm konkavas den vilket är en av hydralulsystems värsta fiende, de små kornen är värre än de stora.
Aixam
#13 » 23:33:46, 14-11-2012
Oj har missat några inlägg ser jag. Har inte hunnit montera värmaren än. Skruvar i blå hallen och allt jag kräver är lite regnuppehåll, är det för mycket begärt? :mrgreen:
Aja, ni som skruvat i dessa maskiner, finns det plats att trockla in lite kopparrör i botten på transmissionen via serviceluckan under?
En annan idé var att lägga nån meter kopparslinga utanpå transmissionen och klä in i isolering.
(Kanske tillochmed fästa kopparröret mot godset mha kemisk metall?)
Att bara rikta utblåset mot transmissionen känns ju helt klart enklast och är säkert effektivt men jag gillar det inte pga brandrisken.
(kanske bättre att linda hela avgasröret under transmissionen och hoppas strålningsvärmen är tillräcklig?)
Ös på med åsikter o tips :thumme:
//Micke
Shit happens..
kickassford
Maskin: .
Volvo BM 4300
Scania G82
#14 » 15:32:33, 26-03-2018
Hur gick det med detta?
#15 » 16:31:00, 26-03-2018
Det blev att jag monterade dieselvärmaren enbart mot motorn.
Riktade utblåset mot sidan av transmissionen men hann inte utvärdera resultatet då jag bytte maskin strax efter.
Dock blev den ju lättstartad på bara en 15min värmardrift istället för 3-4 timmar elvärme så då kunde den gott få stå några minuter på tomgång innan användning.
//Micke
Shit happens..
kickassford
Maskin: .
Volvo BM 4300
Scania G82
