Volvo BM 218 TD dieseltanken läcker
7 inlägg • Sida 1 av 1
olav (trådstartaren)
#1 » 16:44:35, 04-02-2013
Volvo BM 218 TD Dieseltanken läcker ?
Hej, är ny här.Läste och försökte hitta hjälp på forum men hittade .
Dieseltanken läcker i botten av tanken ,hål vid rörstumpen som är svetsade i tankbotten.I ändan av rörstumpen är avtappnings propp.
Troligen har det legat vatten i tankbotten under längre tid och sen rostat sönder.
Kan, Ni som kan så mycket av den här typen av Baklastaren,ge råd hur svårt det är att demontera tanken för ev reparation eller byta hela tanken.
Hur mycket måste man riva innan man kan skruva lös tanken.
-Vid ev byte av ny tank ,är det likadana tankar i alla baklastarna,eller skall man hitta tank som passar bara till BM 218.
-Var kan man köpa en ny tank.Och vad det kostar ?
Goda råd är guld värd, traktor står ute under bar himmel. Och närmare
1 m snö.
Mvh. olav
olav
stefansmark
#2 » 20:43:07, 04-02-2013
Om jag var du skulle jag i sann åsa-nisse andra tappa ur tanken och laga med kemisk metall.
Sedan skulle jag skotta snö resten av vintern och laga tanken till sommaren istället..
stefansmark
#3 » 14:38:21, 05-02-2013
stefansmark skrev:Om jag var du skulle jag i sann åsa-nisse andra tappa ur tanken och laga med kemisk metall.
Tack, "stefansmark"för tipset .Har redan provat med kemisk metall men det lyckades inte. Skadan är så omfattande att man måste demontera tanken för rep ev.byta till en ny tank.
Viktikaste var att få svar till nedanstående frågor:
-Kanske någon har en riktning hur tanken är lättast att demontera.
Mvh.olav
olav
LeifAndersson
#4 » 15:42:36, 05-02-2013
Ingen annan baklastare har samma tank som 218, däremot har jag sett baklastare med röda tankar så från någon 350/600 passar det. Problemet är att det är 4st olika tankar i dessa, och man får ingen hjälp av reservdelsnumret när det inte stämmer med något på jordbrukstraktorerna. Men som sagt jag har likväl sett flera baklastare med utbytta röda tankar som kommer från 350/600. Kan vara något fäste eller mindre detalj som modifierats på baklastarna, men tydligen går det bra att montera en röd tank ändå.
Tillägg: Demonterar du bara huvplåten så är det inga problem att lossa tanken.
LeifAndersson
#5 » 16:18:11, 05-02-2013
LeifAndersson skrev:Ingen annan baklastare har samma tank som 218, däremot har jag sett baklastare med röda tankar så från någon 350/600 passar det. Problemet är att det är 4st olika tankar i dessa, och man får ingen hjälp av reservdelsnumret när det inte stämmer med något på jordbrukstraktorerna. Men som sagt jag har likväl sett flera baklastare med utbytta röda tankar som kommer från 350/600. Kan vara något fäste eller mindre detalj som modifierats på baklastarna, men tydligen går det bra att montera en röd tank ändå.
Mycket tack Leif Andersson det var bra information :shake_hands:
Tackar och bockar mvh. olav
olav
Eje Forsmark
#6 » 18:59:54, 05-02-2013
Eller så använder du tillfälligt ett gammalt knep ta en hård vanlig tvål och gnugga där det läcker så slutar det läcka tills du har tid eller vädret blir bättre håller rätt länge om det inte utsätts för vatten.
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
Adde Tidaholm
#7 » 19:22:48, 05-02-2013
Du kan ju även ta en jeep dunk och svetsa 2 anslutningar på den och sedan spänna fast den därbak
Adde Tidaholm
