Håller på och undersöker 641:an som jag köpt.
Lampan för motoroljetryck och laddningslampan tänds ju när man vrider på tändningen, och slocknar när man startar motorn precis som på vilken bil som helst.
Lampan för oljetryck och oljetemp i transmissionen tänds däremot inte när man vrider på tändningen. Ska någon av dem göra det? När det gäller tryckmätaren har jag kollat - glödlampan är hel och det är ingen jord till lampan, alltså är inte givaren "sluten" (om det funkar som oljetryckslampan för motorn).
Tankmätaren funkar inte på maskinen. Någon som vet hur den ska vara inkopplad? Nåt vanligt fel jag kan kolla?
