Vi närmar oss mitten av februari och punkten när det blir dags att börja lägga golv närmar sig. Som jag har nämnt innan så ska det läggas med toppsågad fur, av prima Skånsk kvalité...
Virket kunde alltså ha varit bättre, men det var vad jag hade att tillgå så vi fick göra det bästa möjliga av situationen.
Med toppsågat menas att brädorna är alltså inte jämnbreda utan följer trädets form. För att få ihop det hela så får man lägga varannan bräda med
rotändan åt vänster och varannan åt höger. Sedan måste ändskarvarna passas in mot varandra. Brädans långsida ligger inte absolut parallellt längs med huset, så kortändan är inte i rät vinkel. Nästa våd brä
dor måste passas in mot den första samt mot den tredje osv. För att fästa brädorna har vi försänkt ett 20 mm hål uppifrån i var kant (plus ett i mitten på de bredaste brädorna, över 40 cm), borrat igenom och skruvat fast. Sedan har jag tagit en plugg, försänkte ett hål, limmat runt och bankat ner pluggen i brädans 20 mm försänkning (försänkningen i pluggen är för att skruvskallen ska gå upp i denna så man får längre del av pluggen ner i brädan med längre limfog). Torka bort överflödigt lim, vänta minst fyra timmar, såga av pluggen med en japansåg och gör om. Ca 1200 pluggar finns det i huvudgolvet.
Ska kanske också berätta att bortsett från tre stockar som jag köpte fällda och framkörda till farbar väg så har vi fällt allt virke själva, kört fram, sågat och lavat upp för lufttorking själva. Efter några års lufttorkning så körde vi in brädorna i torken, därefter rikthyvlat, kantat två sidor och planhyvlat, allt själva. Sedan fräst not i båda sidor, sågat lösa fjädrar och lagt golvet själva.
Ett problem var
hur man ska göra för att passa ihop kortändarna. Min far (snickare av gamla sorten) sa att man lägger första brädan i första sködeln löst, ritar av och sågar av. Man skruvar fast denna och gör likadant med alla brädor i första sködeln. Det jobbiga kommer när man ska börja med nästa sködel. Då sågar man kanten mot första sködeln så bra man kan. Därefter får man hyvla in kanten för hand med stöthyvel. Därefter märka ut andra kortändan och såga denna. Fruktansvärt mycket jobb i mina öron, så jag funderade på en bättre lösning. Att kapa i gersåg blir inte tillräckligt exakt. Bara en halv grads fel blir 3,5 mm springa på 40 cm bräda. Efter mycket funderande började jag tänka på en sänksåg. Det är alltså en handhållen cirkelsåg där man kan sänka ner sågbladet under sågningen. Man har alltså inte ett vanligt klingskydd som på cirkelsågar. Lägg därtill att den har mycket bättre precision än en vanlig cirkelsåg och man kan såga så nära som 19 mm från en lodrät yta. Men viktigast för min del var att man kan ha aluminiumskenor som styr sågen med bra precision.
Jag började undersöka marknaden. Jag är lite glad för blågröna maskiner, och Makitas sänksåg verkade faktiskt vara den absolut bästa på marknaden (för mina behov). Spöade även Festool.
Men inte var den billig, inte. Lägsta pris för såg samt fyra skenor (1,4 meter/st) i Sverige gick på ca 7.800 ex moms. Från Tyskland, ink frakt, var den över 1.000 kr billigare för exakt samma utrustning, så jag beställde därifrån. Från södra Tyskland till Malmö tog det 26 timmar. Resterande 11 mil hem till mig tog över fyra dygn!
Glad i hågen hämtade jag ut sågen efter jobbet. Öppnar på köksbordet och inser att det är någon liten täckbricka som fattas på handtaget men tänker inte så mycket på detta. Pillar, känner provar och tittar på hur det ska fungera, men jag kan inte för mitt liv räkan ut hur jag ska sänka sågen. Efter lite mer funderande inser jag att där jag trodde det skulle sitta en täckbricka, där borde det ha suttit en säkerhetsknapp som frikopplar sänkmekanism och
strömbrytare. Man har glömt montera denna.
Undrar hur mycket funktionskontroll de har på fabriken av färdiga produkter.
Jag mailade säljaren halv tio på kvällen. Hade svar kvart över tio, samma kväll!
Han beklagade så mycket och undrade hur jag ville lösa det hela. Antingen skicka tillbaks sågen och få den lagad / ersatt, eller snabbast var att han skickade ny knapp som jag själv skulle montera dit. Han sa att han hade nya knappar på hyllan, men jag är helt övertygad om att han skruvade itu en annan såg och skickade upp den knappen. Knappen kom mycket snabbt, och jag fick även en sågklinga som tack för besväret. Snyggt skött av försäljaren.
Bild på hålet där saknade knappen skulle ha suttit. Nästa inlägg ska handla lite mer noggrant om hur vi la golvet.
20140225
