Plåt- eller trähall för kall lösdriftslagård
42 inlägg • Sida 3 av 3
Grottulf (trådstartaren)
#31 » 00:05:25, 21-02-2017
Jonas A skrev:Hur har tälthallen från Dancover fungerat i vinter? Funderar på att köpa en sådan som tillfällig maskinhall.
Den har klarat sig rätt bra än sålänge.
Presseningen har blivit lite skadad i bakre gaveln, men det beror på att det har stått öppet längst upp så det har kunnat hänga o slänga lite.
Hade den suttit fast så tror jag inte att det hade hänt.
Sen har några skruvar till några förstärkningsstag vid nocken lossnat. Det var M6 skruv i för stora hål, så de skulle jag ha bytt till M8 från början...
Det har dock inte varit någon nämnvärd snömängd här.
Kommer det snö så lär man behöva ta bort det, men det borde funka om man trycker upp taket med en lång pinne underifrån...
Annars vore ett alternativ att ställa in en dieselkanon och köra en stund, när det behövs.
Jag har förresten köpt ett till lite mindre tält nu, som är på ca 6x6m.
De har har ofta väldigt bra kampanjer, jag tror det var bortåt 60% rabatt på båda mina tält, så det kan löna sig att ha lite is i magen, och köpa när det är rea.
...Vilket det är nu ser jag förresten.
Skickat från min SM-A310F via Tapatalk
Grottulf
Maskin: Fendt 312 Vario TMS
#32 » 20:25:04, 28-02-2017
Jag har sett att flera hall-tillverkare har lösningar som använder regnvattnet från taket för att tillsätta i utgödslingen.
Jag har dock inte sett hur dessa lösningar ser ut...
Är det någon som har sett något sådant?
Det är väl inte bara att dra in stupröret genom väggen till kulverten, man vill väl kunna välja att inte få med det om det regnar för mycket...?
Grottulf
busholle
#33 » 20:28:21, 28-02-2017
Skickar de vattnet i gångarna eller kulverten?
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#34 » 21:19:24, 28-02-2017
Jag har antagit kulverten, men jag vet faktiskt inte säkert.
Grottulf
busholle
#35 » 22:03:00, 28-02-2017
Kulverten verkar mest logiskt. Sätter du ett par skjutklaffventiler på dagvattenledninen så kan du lösa det rätt smidigt.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#36 » 08:35:19, 01-03-2017
Har du något exempel på en sådan ventil?
Jag funderar på om det inte vore rätt bra med en bufferttank.
För man kommer ju att behöva vatten även när det inte regnar, och man behöver troligen inte så mycket som man får när det regnar...
Om man skulle leda in stupröret i en IBC-tank utanför väggen...
Men vet inte riktigt hur man löser det bra, när den blir full eller fryser.
Men en kubik kanske inte förslår så mycket i sammanhanget...?
Grottulf
busholle
#37 » 16:37:00, 01-03-2017
Typ en sån här: https://www.ahlsell.se/10/va--mark/markavlopp/bakvattenventiler/wapro/4255805/
Ska du ha buffert så vore det nog bra med 20-40m3 så du har lite tvätt och spolvatten
Något i den här stilen http://www.e-magin.se/paper/3n2trsf2/paper/1 kolla från sidan 60.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#38 » 20:43:15, 01-03-2017
Jo, jag insåg just att 1m3 skulle bara räcka till ca 2,5mm regn, om man tar ifrån halva taket.
Jag misstänker att det blir rätt dyrt med så stora tankar dock, men det kan ju vara värt att kolla upp.
Grottulf
busholle
#39 » 21:05:30, 01-03-2017
Håll bevakning på grova ledningar och trummor. Det är inte konstigare än så. Komplettera med lite nya t-rör och böjar.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#40 » 23:23:42, 30-11-2017
En liten update på tälthallen.
Den stora hallen (8x12m)rasade förra veckan efter 5cm blötsnö, som vi inte hann få bort.
Man bör alltså vara medveten om att de i princip inte tål någon snö alls.
De mindre tälthallarna (2st 6x6m och 1st 5.4x6m) verkar lite stadigare och håller än.
Men det är verkligen en provisorisk lösning som kräver ständig övervakning.
Grottulf
dea
#41 » 08:34:10, 01-12-2017
Trist när det händer :sad: något i hallen som blev skadat?
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#42 » 09:53:11, 01-12-2017
Nej, inga skador förutom hallen själv, som tur var.
Grottulf
