Dags för loftet igen. Som ni kanske kommer ihåg så har jag lagt hela golvet men inte pluggat eller slipat detta. Därefter spikade jag panel i taket, vilket också är klart. Då är det bara att bita i det tjuriga äpplet och ta tag i pluggningen, vilket är ett mycket drygt jobb. Golvbrädorna är fästa genom att man har försänkt ett 20 mm hål, därefter borrat frigångshål genom hela brädan för att slutligen lägga i en 18 mm
bricka och skruva fast med trä
skruv med kullrig skalle.
Tyvärr hade jag inte haft tillräckligt med brickor när vi la golvet, så första delen var att byta ut felaktiga brickor samt efterdra alla skruvar. Det är ca 2000 hål i den del jag har lagt nu, och det är många moment som ska göras.
Därefter skulle jag börja plugga. Jag hade fått en massa 20 mm tjocka rundstavar i bok som jag skulle använda. Jag tillverkade en jigg som jag satte upp i en pelarborrmaskin med en 10 mm pinnfräs i. På pinnfräsen satte jag ett borrstopp, alltså en stålring med
stoppskruv så det bara gick att
försänka till ett visst djup. Försänkningen är för att skruvskallen ska gå upp i denna så man får ner längre plugg med längre limyta och så den styr bättre. Satte upp en
pinne i jiggen och försänkte, nästa pinne osv tills alla var försänkta. Från början hade jag tänkt att jag skulle hålla pinnen för hand, men det hände flera gånger att fräsen högg och skickade iväg pinnen så änden blev skadad. Efter ett tag gick jag över till att hålla pinnarna med polygrip istället och då gick det bättre.
I vilket fall, när jag hade försänkt alla pinnar började limningen. Stryk på och jämna ut lagom mycket lim på en pinne och slå ner den i hålet. Torka bort överflödigt lim från golvet, limma nästa plugg osv. När alla stavar var limmade var jag tvungen att vänta minst fyra timmar för att limmet skulle torka. Därefter sågade jag av alla pinnar med en japansåg. Sedan var det bara att börja om från början med att försänka.
Efter ett kort tag insåg jag att de pinnar jag hade inte skulle räcka till halva golvet ens. De pinnar jag hade var specialgjorda på ett snickeri som var nerlagt, så där kunde jag inte skaffa fler. Snabbt kastade jag mig ut på nätet och började leta, men det var inte så lätt att hitta som jag hade trott. Men till slut hittade jag en liten hobbyaffär som sålde, och till ett förvånansvärt bra pris också. Beställde 15 (?) enmeterspinnar, det som jag trodde skulle gå åt. Tyvärr så hade de bara två!
Skulle få inom en vecka från sin leverantör, men det tog nästan en månad!
Jag fick i alla fall de två pinnar de hade till att börja med. Till slut fick jag i alla fall alla pinnarna. Tyvärr så var de mycket ljusare än de gamla, så golvet blev inte alls så snyggt. De ljusa pluggarna syns inte alls så tydligt som de mörka. Jag var jättebesviken, funderade på om jag kunde skaffa andra pinnar någon stans, eller om jag kunde betsa dessa, men till slut gav jag upp. Man kan inte lägga hur mycket tid, arbete och pengar som helst på smådetaljer.
Nu blev det istället en kamp om att få de mörka pinnarna att räcka i det rum där jag hade börjat. Det gick till slut, men jag har inte material kvar till en enda mörk plugg till!
Bara jobbet att plugga tog ca 40 timmar effektiv arbetstid.
20160621
