Bygga varmverkstad
144 inlägg • Sida 6 av 10
Andert (trådstartaren)
#76 » 21:03:27, 14-03-2017
Bra tankar!. Tänkte ha verktyg på väggen, samt nån hylla. En lös 60cm + en lös planka att sätta dit kanske ? Har iofs tänkt att klä det hela i plåt på sikt. 70cm kanske är en bra kompromiss att köra på tyckte 60 jag var lite lite när jag satt stod där. Gammelverkstaden har jag 80 x 300 och är som ni säger fullt med skrot på hela bänken och hyllorna under kommer man knappt åt. Jag har tänkt mig ha två "projektplatser" vid bänken så längden ska jag nog ha ändå.
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
#77 » 00:00:26, 15-03-2017
Så kanske? , gillar ganska hög arbetsbänk. Jag tänkte ha det öppet under och ha utdragbara hutchar sen tycker att hyllan under är svår att använda bra. Jag tänkte även ev sätta fast benen i golvet med expander för att slippa stag. 100mm underliggare i framkant kanske kommer ivägen dock? måste provbygga för att se hur detta känns kan nog funka med 50x100 liggande istället. Eluttag under bänken eller på väggen framför?. Mycket med detaljer jag försöker tänka går alltid att göra om jag nu tänkt fel, men allt som oftast blir även "fel" tillräckligt bra.
Andert
bert
#78 » 00:55:44, 15-03-2017
Eluttag under
bert
jorgen.isaksson
#79 » 06:56:15, 15-03-2017
Sätt dom yttre benen i vinkel ner mot väggen så slipper du sparka på benen när du står vid bänken.
jorgen.isaksson
Maskin: Yanmar B37-V
Fiat 45-66
Ransomes 350D
Volvo Krabat 425
Grålle TED
Allis Chalmers G
Stridis2
#80 » 07:52:02, 15-03-2017
Eluttag, under, framför, över och vid sidan av. Man får aldrig för mycket eluttag. Har du uttagen under bänken (framför allt om de sitter inne vid väggen) så är det problem att koppla i sladdar. Har du uttagen framför och över bänken så ligger sladden över arbetsbänken och kan vara i vägen om du jobbar med t.ex en vinkelslip. Jag tycker man kommer runt det problemet genom att koppla lite bredvid där man jobbar, men uttaget ändå sitter ett par dm över bänkskivan. Uttag framför bänkskivan är också bra om man vill ha något inkopplat som står i innerkant av arbetsbänken, en extra lampa, lödstation, värmeplatta osv.
När vi pratar eluttag så fundera också på om du vill ha någon radio / stereo i verkstaden, och i så fall var du vill ha den. Sätt eluttag där också!
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
bert
#81 » 09:24:31, 15-03-2017
Uttag som sitter under bänken innevid väggen lär nog inte bli utslitet
bert
#82 » 15:57:04, 17-03-2017
Det blev nästan enligt bilden. Lade omkull 50x100 i framkant samt flyttade ut benen 5 cm. Allt skruvat underifrån förrutom bakre plankan. Under montaget spände jag ihop med tvingar för att få lite mindre springor sen när det torkat. Jag har även slipat av det värsta, men det är möjligt att det blir oljehärdad board på eller plåt. Jag skulle även vilja ha tag i ett halvstort skruvstycke med rörklämma för att sätta i ena änden. Blev enormt styvt kan nog lasta iaf 200-300 kg framför stolen om det behövs.
Nån plåtvinkel här och var när jag monterade får sitta kvar, annars bara skruv genomgående.
Krävs ca 100kg nära änden för att bordet ska vicka men kommer nog sätta fast i golvet ändå så småningom.
Andert
Mattias Petterson
#83 » 21:30:54, 17-03-2017
100cm hög, med skruvstycke är du på 115-120cm, tycker du bör sänka bänken 10cm direkt..
(Har själv en bänk med samma höjd, skitjobbigt att tex slipa motorsågskedjan i skruvstycket )
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#84 » 09:02:39, 18-03-2017
90cm du har helt rätt glömde jag byggde detta mått efter att ha provat med att palla lägga upp en bänk på 100 cm med underlägg och bockarna och känna hur det känns. Funderar på skruvstycke från biltema http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skruvs ... 000028468/ det större verkar ha rör fäste som jag vill ha och är i rätt storlek.
Andert
Mattias Petterson
#85 » 09:22:23, 18-03-2017
Kan vara ett lotteri att köpa skruvstycke, finns så mycket skit med tveksam kvalite..
Säkra kort är Peddinďghaus / Rigid (dock med lite saftigare prislapp..)
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#86 » 19:40:30, 18-03-2017
Nästa sak att ordna hyllor. Blir ändring mot hur jag skissat här, blir 2 fasta plan på 1,1m och 2m. Detta för att kunna ev parkera vertygsvagnar under på hyllan. Kommer även bygga diverse saker för bultförvaring etc. Högst upp ska jag ha ett värmebatteri med en fläkt.
Jag funderade på 50 eller 60 cm djup. blir 60 tror jag.
Kommer bli tight att mecka bil, planen är att inte göra det i denna verkstad är lite för kort att köra in 5,5m. Jag kommer på sikt kunna mecka i gamla verkstan när jag fördelat utrustning mellan de två, I den gamla skulle jag även kunna få plats med en lyft.
Andert
#87 » 22:28:17, 27-03-2017
Hyllorna snickrade nu. Hade några 5600 plankor så alla utom en är 200x50x5500 virke.
Så fort gick det att få fullt på arbetsbänken :grin:
Värmebatteri till uppvärmning, detta är påtok för stort men gratis, var reklamerat pga sneda pipor men leverantören ville inte ha tillbaka.
Plockat in lite. Batteriet ska stå högst uppe till vänster tror jag, har en mindre fläkt jag kan sätta bakom och sedan köra glykolkrets för att kunna ha det kallt vid behov
Jag har gått med på att flytta ut min mycket sparsamt använda elektronikfixar hörna till verkstaden, kommer nog behöva ordna ett dammtätt skåp med med utfällbart arbetsbord eller nåt, ser redan att det räcker att såga lite virke å är det damm i hela verkstaden. Nu lite tråkigare att göra, ordna klart vindavledare och brygga på vinden inför isolering.
Andert
#88 » 22:20:54, 07-04-2017
Slavade på en kväll och spikade vindavledare (iaf tillfälliga som hindrar isolering att blåsa ut i takfoten) på vinden. Nu är det roligare saker, har lyft in mitt svetsbord, tänkte på sikt sätta maskinskor på det och göra skruvstycket löstagbart. Skruvstycket, made in the USSR!. Har även fixat en krok till att hänga tunga saker i, just nu boxningsäck, sitter skruvad i takstolen med två långa franskskruvar. Sen fick jag även hjälp att bära in min gamla cnc-router jag bygde för 10 år sen, ska bli kul att köra igång den var ett par år sedan sist.
Andert
Göran Ekman
#89 » 22:53:08, 07-04-2017
Har använt köks inredning från Ikea under våra arbets bänkar.
Våra hyllor under bänken blev bara sopsamlare
La plåt på skivorna.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#90 » 22:32:14, 16-04-2017
Det går snabbt att fylla upp, jag tycker att 15m hylla är ganska mycket till jag börjar trava in grejer. Men det blir iaf lite bättre med plats i gamla kall verkstaden, jag har tänkte att ha den till fordon och oljeslabb och den nya till lite renare jobb iaf till en början. Nu är det isolerat också, blev ca350-400mmm pålagt, men kommer nog sjunka ihop en del. Så nu är verkstan bättre isolerad än kåken jag bor i :). Råttskit och gammalt sågspån isolerar inte så bra som man kan tro :D. Så lite bilder också.
Gammel verkstan, bobcaten står där och läcker, har döpt om den till kisse katten :).
ca370 till toppen på landgången från råsponten under.
Andert
