Har börjat ett litet vinterprojekt, blir frågan om att fixa till "mitt" fack i verkstaden, först blir det till att fixa till porten jag själv tillverkade 1982 eller något sådant. När man blir snålare med åren så ska det tätas och isoleras både här och där i det utrymmet. Men först ska den 50 mm grova porten få bättre isolering och tätas i största allmänhet. Har börjat lite smått med att byta ut tätningen runt porten som ursprungligen var i stål mot trä i generösare dimensioner. Sedan lutar det åt att porten blir klädd på insidan av en sandwichkonstruktion från en kasserad vikport. Blir då dubbelt så tjock och troligen tre gånger så bra isolerad! Och när den gamla sandwichporten är brandklassad så borde även min gamla port bli att betrakta som det enligt mitt sätt att se på saken!
Så här ser det ut i dag när vänster karmtätning är bytt, återkommer när det blivit tid för mer pyssel med porten. Ska göra färdig karmtätningen i helgen,nästa steg blir att lägga igen fönsterurtagen som inte har någon uppgift att fylla, sedan blir det till att slakta sandwichporten och börja anpassa den som tilläggsisolering av den gamla porten bit för bit. Kommer uppdateringar här allteftersom det blir något gjort.
