Svårt att hitta motivation, både till att bygga och till att skriva. En hel del har blivit gjort, men ganska mycket "moderna standardlösningar". Ska försöka få ihop en tillbakablick någon gång...
Men nuvarande projekt vill jag dela med mig av. Jag byggde ju pool som vattenfylldes 2017. Började på trä
däck runt denna 2018, men stannade knappt en meter innan själva poolen. Men nu har jag kommit igång med att färdigställa däcket.
Jag fick börja med däcket en knapp halvmeter från husets gavelvägg, som ni kanske kommer ihåg var klädd med mycket ful aluminiumplåt. Detta är bortplockat, väggen uppriktad och klädd med panel. Eftersom jag planerar att bygga ett uterum här så ribbas inget. Istället, när uterummet ska byggas, plockas vattbrädan bort och rummet byggs. Sedan läggs vindduk på gaveln mot gamla lolängan inuti uterummet och kläs därefter med någon snygg panel. Det av gaveln som kommer ovanför uterummets tak ribbas och målas då. Så är i alla fall tanken.
190622
Den del av bjälkarna som går in över poolkanten är nersågad så den bara är 35 mm hög. Men den är förstärkt med en omega-bockad plåtprofil i 3 mm rostfritt.
Ganska många reglar blir det, och i många olika vinklar och plan.
190622
Syns lite dåligt på nästa bild, men gavlarna är uppdelade i fyra raka delar. Där ligger två trallbrä
dor som fris runt om, dels för man skulle slippa se alla kortändar, och än viktigare, om man någon gång måste byta liner så räcker det med att plocka upp två brädor istället för alla.
Jag hade från början planer på att göra en halvrund träinklädnad i ek, men det får vara någon måtta på hur mycket jobb man lägger ner. Det ska på en bräda på högkant som går ner i poolen mot vattnet för att dölja översta kanten av poolstommen. Denna bräda hade varit ganska jobbig att böja halvrund, så det fick bli kantig. Inte så snyggt men mycket, mycket snabbare.
190627
