Hjälp med armering av kantbalk (platta på mark)
2 inlägg • Sida 1 av 1
murak (trådstartaren)
#1 » 07:30:36, 09-06-2018
Tack för ett bra forum först o främst!
Jag planerar en platta på mark för en carport (ja här ligger man i lä när man jämför med andras byggen :D)
Utbredd last har jag räknat ut till 10,97 kN/m vid kantbalken och tack vare en öppning på 4,3 m får jag punktlaster på 30,5 kN vid vissa stolpar. Kanske mer om jag får för mig att bygga om till garage o isolerar i framtiden.
Frågan är hur mycket armering jag ska ha i kantbalken?
Plattan är 8x6 m och 120 mm tjock, kantbalken 220 mm hög och 300 mm bred. Plattan armeras med 6150 nät. 50+100 mm s100 cellplast under plattan, 50 mm s200 under kantbalken och kanske nån skiva s300 under de större punktlasterna.
Börjar med ett förslag på balkarmering: tre 10 mm järn i botten, två i toppen, villabygel cc 600 mm över hela och kanske cc 300 mm vid stolparna och vid infarten.
Alla frågor o tillrop välkomna!
Edit: Inga förslag? Kanske gå upp på 12 mm järn längst ut i kantbalken? Det är ju där stolparna kommer belasta mest..
murak
Maskintyp: Kompakttraktorer
#2 » 13:50:21, 10-08-2018
Bifogar skiss på hur det skulle kunna se ut vid stolparna. Hade verkligen uppskattat en kommentar hurvida armeringen är snål eller godkänd med tanke på punktlasterna..
Duger det att najja eller vinner man mycket på att svetsa ihop villabygel och armeringsjärn?
Jag lägger in en bild på konstruktionen så förstår man kanske bättre:
murak
Användare som besöker denna kategori: d557017, Google [Bot] och 3 gäster
