Härdning gödselplatta
11 inlägg • Sida 1 av 1
Njakob (trådstartaren)
#1 » 08:49:49, 17-11-2018
Hej på er, igår gjöt jag jag gödselplatta foderbord och skrapgång. Innan bygget är klart kommer jag använda den gamla gödselplattan som ligghall. Problemet är att förra säsongens djupströbädd ligger kvar på gödselplattan. denna skullenjag helst vilja flytta till den nya gödselplattan. Alternativet är att lägga gödsel på backen tills den nya plattan härdat färdigt om djuren måste stallas in pga vädret.
Frågan är hur lång tid jag bör vänta innan plattan beträds med lastmaskin, jag kan också lägga en stor del av gödseln på plattan utan att kör upp på den, men vad kan det handla om i tid dels för körbar platta och dels för bara lagring. Och vad säger länstyrelsen om tillfällig lagring på backen vid den här tiden.
Jag har en liten nystartad besättning och har väl snart haft alla rutinkontroller man kan få från länstyrelsen, så det är inte aktuellt med några chansningar angående gödsellagring. Ger mig fan på att de står här dagen efter om jag skulle göra något som är tveksamt enligt regelboken.
Tips och råd tas tacksamt emot, behöver väl mest vädra detta för att få ner min stressnivå. Mvh
Njakob
#2 » 10:27:12, 17-11-2018
Lägga en hög på åkern kallas väl stuka, har väl varit tillåtet under vissa förutsättningar . Vilka vet kan jag inte. Kanske kan vara en lösning.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
Nickebonne
#3 » 12:00:16, 17-11-2018
Lägg ut dyngan i en hög, strö över ett tunt lager halm. Om någon frågar har du rensat ut rännet på gammal halm. Problemet löst.
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Åsa-Nisse
#4 » 12:52:13, 17-11-2018
Vanlig standardbetong har full hållfasthet efter 28 dygn och ca 80% efter 7 dygn. Sen beror det på hur du dimensionerat ditt bygge.
Åsa-Nisse
#5 » 13:01:45, 17-11-2018
djupströbädd i stuka lär vara en av dom bästa lösningarna, ett problem är urlakning/läckage som kontrollanten kan ha åsikter om angående ytvatten som går att lösa,
vinterspridning av stallgödsel på öppen mark + nedmyllning dagen efter är väl plan B ?
Johanolof
#6 » 22:18:46, 17-11-2018
Åsa-Nisse skrev:Vanlig standardbetong har full hållfasthet efter 28 dygn och ca 80% efter 7 dygn. Sen beror det på hur du dimensionerat ditt bygge.
Nej så är det ju inte. :???: Beror ju helt på vilken temperatur det är. 28 dagar är ju vid 20c. Vid kallare väder så blir det längre torktid.
Kan du lägga på plattan utan att köra på den så är det ju inte farligt att börja lägga på ganska tidigt då det inte blir några punktbelastningar som när du kör på den.
Johanolof
#7 » 17:55:29, 18-11-2018
Ja det kanske går bra att lägga gödsel ganska snart, min fundering har ju varit kring lakvattnet, om det skadar betongen innan den härdat helt.
Plan B blir lite knepig, i dessa trakterna får man inte sprida någon slags gödsel i November.
Jag ska börja med att ringa till Länstyrelsen och se vad de säger om lagring av gödsel i stuka, går det att lösa urlakning genom att täcka med presenning och lite jord är det ju en enkel lösning.
Så länge vädret är fint och de fortfarande har bete är det inga bekymmer, men det kan ju slå om till snö när som helst.
Njakob
busholle
#8 » 09:31:52, 19-11-2018
Har du färre än 10 djurenheter behöver du ingen platta annars kan stukalagring vara ett bra alternativ. När det gäller stukor har kommunen rätt att stifta egna regler. I vår kommun saknas i praktiken begränsningar medens det i grannkommun körs stenhårt på max 2 veckor innan spridning och aldrig på tjälad mark.
Det är alltså kommunen du ska ringa och inte länsstyrelsen.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Nickebonne
#9 » 13:46:40, 19-11-2018
busholle skrev:Har du färre än 10 djurenheter behöver du ingen platta annars kan stukalagring vara ett bra alternativ. När det gäller stukor har kommunen rätt att stifta egna regler. I vår kommun saknas i praktiken begränsningar medens det i grannkommun körs stenhårt på max 2 veckor innan spridning och aldrig på tjälad mark.
Eller tvärtom, det är kommunen du inte bör ringa till och du ska också undvika att ringa länsstyrelsen :grin:
Är ungefär så det ser ut, i ena kommunen är myndihetspersonen en avdankad bonne som åker runt o fikar o i andra kommunen har en nitisk miljöpartist o bondehatare jobbet.
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Skru'are
#10 » 14:48:23, 19-11-2018
Jämför med att ballast/grus inte får innehålla humus då det försvagar betongen. Vatten skall vara rent, annars påverkas beständigheten.
( Vid rumstemperatur och vattenlagring uppår betong nominell hållfasthet efter 28 dygn. Provkroppar provas då. Hållfastheten fortsätter dock att öka.)
Skru'are
#11 » 09:00:46, 25-11-2018
Tack för alla svar. Tydligen bor jag i ett nitratkänsligt område och oavsett antal djurenheter krävs riktig gödselplatta, eller liknande förvaring. Som någon sa är det kommunen som bestämmer i detta fall. Jag prata med ansvarig och fick reda på att tillfällig stuka är ok upp till 3 veckor. Lösningen blev att köra ut 15 ton till stuka och sedan kunde jag strö på ett rimligt vis över det som var kvar. Precis i tid, första snön kom för några timmar sedan. När 3 veckor har gått lägger jag stukan på nya gödselplattan och med lite tur kan flytta korna till nya stallet. Prata med en granne som brukar vänta minst 20 dagar innan han kör på betong plattor, så jag tänker att efter 3,5 veckor borde det inte vara några bekymmer om jag smyger runt med lastaren i utkanten på plattan.
En annan fråga angående foderbord. Har ett 9 meter långt foderbord som går att komma åt från hela långsidan. Besättningen består av för närvarande av 2 dikor och 2 kvigor, kommer antagligen inte utökas denna vintern eftersom halm och grovfoder kostnaderna tog de marginaler jag skulle ha till att köpa två dräktiga kvigor till. Hur löser jag utfodringen bäst? Funderar på nackdelar med att bara ställa balen hel på foderbordet, andra skörden är ju minst sagt blöt och blir kanske svår för dem när det fryser. Samtidigt har jag en del andra djur och behöver därför rulla av en del av balen till dem.
Njakob
