Det går tröögt nu, har
iaf tvättat golvet med diskmedel och högtryck, lät torka och så var det dags för behandling.
Epoxi är dyrt och håller knappast, varför? jo, platta på mark som visserligen är drenä
rad, men jag tvivlar på att den kommer vara så bra att den inte släpper genom fukt, och fuktig betong brukar sällan hålla något är min erfarenhet.
"betong
olja" av märket Tikkurilla (igen) modell "ensi" skall vara bra säger vissa... och så fick jag ett tipps om att det skulle gå att hälla i 1/6 betong färg (betolux), sagt och gjort.
första varve skulle jag dra ut med en gummiskrapa så jag bara skulle fylla porerna, slött bara att varje gång man gick tillbaka så hade ju föregånde lager just och just torkat så att där klibba ju nästa lager fast och färgen gjorde sig verkligen synlig. nu då 3 lager senare så kan jag ju bara säga att en leopard är mera homogent färgad än golvet
de andra lagren smetades ut med golv tvättar verktyg modell golvsvadd med svamp, tryckkanna användes för att applicera skiten med.
1l skulle räcka 7kvadrat. jag köpte totlat 10l och har strykt 3 lager har ca 1l kvar. visserligen var golvet glättat till spegelmodell...
Det är en verkstad inte ett konstverksgalleri, men å andra sidan så skulle garanterat vilken galleriägare som helst betala mig sjukt mycket för det här golvet. ser både bra och skit ut på en gång MEN! jag har en yta som är "tålig" dammar inte och om jag får
olje spill så har jag ett tidsfönster att ta bort oljan innan den suger fast.
Billigt, bra (sägs det), möjligt att lappa/reparera (sägs det)...
Lite plåtar på takfoten, lite små fix, städa upp utsidan... el och inredning är vinterns melodi.
