Gårdsverkstads bygge
60 inlägg • Sida 4 av 4
jonko (trådstartaren)
#46 » 13:42:26, 17-07-2018
ls76 skrev:Du skulle satt dit foder runt dörrar och fönster innan du börjat med locken nu blir det värre att få dit plåtblecken över dörrar och fönster.
Hälsn.
Bosse
Jag vet... lite panik i höst när snön började yra, så det vart som det vart med port och dörr...
Det är mycket jag skulle göra i annan ordning än den jag gjort om jag skulle börja om, men som rookie så blir det lite kul ibland.
Fönstren, ja dom har lite bleck och saker där som är helt omöjlig att ta bort, de är tydligen limmade med Karlssons klister eller något annat Bamse lim.
Tänkt knäcka till lite nya plåtar och lägg på bara, massa gukka (lim) under och se vad det blir... när motivationen tryter så blir det sköna lösningar bara det går framåt! :hurra:
jonko
Maskin: Valtra A92
#47 » 13:46:40, 17-07-2018
Landmann skrev:Ang virket, val av färg är avgörande hur virket kommer att må, en färg som stänger in fukt eller en som andas. Plastfärg andas inte
Tikkurilla Vinha! sägs ska vara det bästa! har inte en susning. jag smetar på och ser glad ut. "Kamrat" som är heltidsmålare på ett större företag sa "Vinha, finns inget annat" ok sa ja. :insomnia:
jonko
Maskin: Valtra A92
Landmann
#48 » 17:32:13, 17-07-2018
Stridis2 skrev:Det borde vara spöstraff på att använda plastfärg! (Ja, ja, nu generaliserar jag lite...).
Just nu håller jag på att slipa bort plastfärg från fönster för att försöka rädda livet på dessa. Levande matetial ska man inte stänga in i en tät plastpåse.
Ja det blir ju lite kortare livslängd på grejerna. Bra där Stridis
"Hur långt är ett snöre?"
Landmann
Maskin: Case 95xt
Landmann
#49 » 17:38:27, 17-07-2018
Dom vet nog vad dom pratar om
Linoljefärg finns också men det är väldigt lång torktid på den
Landmann
Maskin: Case 95xt
Stridis2
#50 » 22:30:53, 17-07-2018
Jag är mycket tveksam till att målare (eller för den delen nästan vilken yrkeskategori som helst) "vet vad de pratar om" eller rekommenderar det som är bäst för kunden. Just när det gäller färg så misstänker jag man rekommenderar något som med minsta möjliga arbetsinsats ger så snyggt resultat som möjligt. Men om detta inte håller i 10 år utan förstör träet under bekymrar inte målaren så mycket. Linoljefärg, däremot, är jobbigare att använda pga längre torktid. Vissa färger, bl.a.gult, kritar också i solutsatta lägen. Detta tycker gemene kund inte är snyggt, men de begriper inte att det är ett sätt för färgen att skydda sig mot UV-strålningen. Vi har använt linoljefärg i flera hundra år och vet hur den fungerar. Moderna färger sägs vara testade och ska vara jättebra, men tio år senare så har man kommit på att de var döden för underlaget. Då har man ett nytt mirakelmedel man rekommenderar osv.
Förra huset jag ägde var målat med oljefärg sedan det byggdes, men på 80-talet (?) blev dåvarande ägare rekommenderade att målat med någon modern färg (plastfärg?). När jag köpte huset så skinnade färgen, stora flak som krackelerade och släppte. Jag fick slipa hela huset med vinkelslip och roterande stålborste för att försöka få bort i alla fall det som var löst. Det tog dubbelt så lång tid att slipa som det tog att måla.
Jag behöver kanske inte säga att personligen är jag inte så förtjust i moderna byggnadssätt utan tycker bättre om gamla beprövade sätt som man vet fungerar. :vissla:
Men nu är jag verkligen :off_topic:
TS: Allt man gör bli det kompromisser med. Jag tycker du har gjort ett jättejobb. Var stolt över detta och försök njuta av det. Jag är i alla fall avundsjuk... :mrgreen:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
jonnordvall
#51 » 22:38:51, 17-07-2018
Tänk va olika man kan tycka om samma sak.
Garaget här hemma har bonnsågad furupanel vänd med rätt sida ut.
På skuggsidan är det aldrig ommålat och träet är hur fint som helst..
Målat 1984 med akrylatfärg. Solsidorna är ommålade en gång 1994. Och skulle behövt få ny färg för sådär fem år sedan. Men inget fel på träet under iaf:)
40 meter loge målades dock någon gång på 60 eller 70 tal med plastfägt som lossnade.......... tror dom hade lagom roligt då dom skrapade hela logen och målade om med falu...:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Lars_karlsson
#52 » 23:17:45, 17-07-2018
Ibland har du helt rätt stridis !!!!
Är snickare och ser ofta det du beskriver,, själv använder jag Ottosson linoljefärger
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
Landmann
#53 » 09:43:39, 23-07-2018
Ja, han har en j*vla koll den där stridis
Landmann
Maskin: Case 95xt
#54 » 23:12:31, 18-08-2018
Allt virke uppe (nästan), foder, lite plåt å sånt...
Plåten på ändorna av taket är jag inte orolig för, men foder runt alla hål... har inte en blekaste susning hur jag ska få det snyggt...
Men det är nära nu...
16 personer gillar det här inlägget.
jonko
Maskin: Valtra A92
#55 » 07:55:33, 21-09-2018
Det går tröögt nu, har iaf tvättat golvet med diskmedel och högtryck, lät torka och så var det dags för behandling.
Epoxi är dyrt och håller knappast, varför? jo, platta på mark som visserligen är drenärad, men jag tvivlar på att den kommer vara så bra att den inte släpper genom fukt, och fuktig betong brukar sällan hålla något är min erfarenhet.
"betong olja" av märket Tikkurilla (igen) modell "ensi" skall vara bra säger vissa... och så fick jag ett tipps om att det skulle gå att hälla i 1/6 betong färg (betolux), sagt och gjort.
första varve skulle jag dra ut med en gummiskrapa så jag bara skulle fylla porerna, slött bara att varje gång man gick tillbaka så hade ju föregånde lager just och just torkat så att där klibba ju nästa lager fast och färgen gjorde sig verkligen synlig. nu då 3 lager senare så kan jag ju bara säga att en leopard är mera homogent färgad än golvet :lmao:
de andra lagren smetades ut med golv tvättar verktyg modell golvsvadd med svamp, tryckkanna användes för att applicera skiten med.
1l skulle räcka 7kvadrat. jag köpte totlat 10l och har strykt 3 lager har ca 1l kvar. visserligen var golvet glättat till spegelmodell...
Det är en verkstad inte ett konstverksgalleri, men å andra sidan så skulle garanterat vilken galleriägare som helst betala mig sjukt mycket för det här golvet. ser både bra och skit ut på en gång MEN! jag har en yta som är "tålig" dammar inte och om jag får olje spill så har jag ett tidsfönster att ta bort oljan innan den suger fast.
Billigt, bra (sägs det), möjligt att lappa/reparera (sägs det)...
Lite plåtar på takfoten, lite små fix, städa upp utsidan... el och inredning är vinterns melodi.
jonko
Maskin: Valtra A92
#56 » 08:42:01, 21-09-2018
stiligt!
Hängrännor vill du också ha upp sfsm så inte den fina fasaden blir ful.
Ganska rogivande att städa upp runtomkring.
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
#57 » 10:04:12, 21-09-2018
Hängrännor sku va kul.. men jag vill inte ta mig råd till det iår. Blir sommarens uppgift... vägrar låna pängar.
jonko
Maskin: Valtra A92
#58 » 13:15:09, 05-12-2018
Bilder är roligare än text... håller på med saker som skall hålla kablar å lyse på platts... tar tid och går trögt. Saknar alltid rätt skruv och verktyg... BildBild
Jag tänkte... lite snett, det syns nog inte... orkar inte... enklast så här! de enda jag ser varje dag är hur jäkla snett och illa det ser ut! så, gör om gör rätt.
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
jonko
Maskin: Valtra A92
texas5020
#59 » 10:59:05, 06-12-2018
Var köpte du takfläkten (fläktarna ?) och vad kostade dom ? Har 6m i nock i verkstan och en aerotemper så två takfläktar skulle passa bra.
texas5020
Mercedes L508D husbil
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Lynx Enduro 600 -04
Husqvarna Rider
m.m...
#60 » 20:48:00, 06-12-2018
texas5020 skrev:Var köpte du takfläkten (fläktarna ?) och vad kostade dom ? Har 6m i nock i verkstan och en aerotemper så två takfläktar skulle passa bra.
Det ska bli 2st fläktar. Frico. Har endast en just nu monterad, och den gör underverk! Jag köoot dessa nya av en privatperson för en spottstyvel...
En räcker långt. Men jag har 2 så why not...
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181206/e1809539d01bc7ca44e25587092dc195.jpg
jonko
Maskin: Valtra A92
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
