Hur få upp ett innertak i maskinhallen 12 meter spännvidd
95 inlägg • Sida 1 av 7
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 18:52:18, 16-01-2019
Vi håller på och ska isolera och brandsäkra våran kalla maskinhall. Då ska det upp skivor i taket ,kör man trelager gips blir det ungefär 27kg/ m2 . Firman som levererade hallen säger att vi får inte belasta takstolarna med den vikten ,inte med någon vikt.
Det är 3 fack a 4m spännvidd 12 meter . I det facket närmast på bilden vill vi ha så hög höjd som möjligt . I de övriga räcker det med att taket ligger i underkant med takstolarna takhöjden blir då strax under 4m.
Goda ideer mottages .
Göran i björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
RD350
#2 » 19:02:51, 16-01-2019
Går det inte att förstärka takstolarna? Konstruktionsplywood på sidorna?
RD350
fretchi
#3 » 19:29:55, 16-01-2019
RD350 skrev:Går det inte att förstärka takstolarna? Konstruktionsplywood på sidorna?
Det gör inte så stor skillnad tyvärr.
Möjligtvis om man kan montera upp en till väggpelare mellan takstolarna, som en till takstol vilar på, fast som bara bär innertaket då.
fretchi
#4 » 19:37:06, 16-01-2019
Hängslen från de längsgående limträbalkarna, de under yttertaket, ner till reglar?
#5 » 19:38:49, 16-01-2019
Kan det funka att bygga några extra takstolar ?, ställa i en extra i varje fack
lillmalen
#6 » 19:43:37, 16-01-2019
Nuvarande takstolar kanske "maxar ut" med snölasten
https://www.boverket.se/sv/byggande/reg ... lastzoner/
Extra takstolar enligt Mattias borde då ge rejäl marginal för gips!
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
#7 » 19:45:43, 16-01-2019
Flera vägg pelare med någon form av takstol är möjligt
rospigg skrev:Hängslen från de längsgående limträbalkarna, de under yttertaket, ner till reglar?
Det finns inga längsgående limträbalkar . Husstommen är stolpar på var fjärde meter sedan en takstol på varje stolp par.
Göran i Björnarbo
NH7840.
#8 » 19:57:48, 16-01-2019
lillmalen skrev:Nuvarande takstolar kanske "maxar ut" med snölasten
Huset är byggt för 30 årsedan . Kontaktade tillverkaren om hur man ska lösa problemet, vart ett svar där takstolarna tydligen ska tåla en högre snölast i dag ( vi har hamnat i en högre klass när det gäller snö zon).
Ett fenomen en del vintrar är att det är nästan rent på snö på takets ena sida samt drivor på den andra sidan.
I det facket som är närmast på bilden vill jag ha så hög tak höjd som möjligt .
Göran i Björnarbo
NH7840.
lillmalen
#9 » 20:10:02, 16-01-2019
Verkar vara 2500 N/m2 som gäller dvs ca 250 kg/m2
Dubblar du antalet takstolar så håller det för 8 lager gips :-)
lillmalen
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
Stiga Park x 3
Stefan1972
#10 » 09:13:22, 17-01-2019
Ja en sån där takstol och till det där antalet bär ju yttertaket och snö, inget mer. Har aldrig varit meningen till nåt annat heller på dylika byggnader. Hade man haft innertak inräknat så hade det nog sett helt annorlunda ut.
Den stora nackdelen verkar ju vara att allt är i trä? Behöver man brandsäkra maskinhallar i metall? Det är ju nästan så det skulle bli billigare att riva det där och köpa en sån där billig modulhall i metall och slippa brandsäkringen med allt vad det innebär. Gips i massor med lager och allt virke och takstolar kan inte bli billigt i de där storlekarna?
Stefan1972
Scania bonden
#11 » 09:23:44, 17-01-2019
Å det blir inte enklare att bygga ett nytt hus bredvid ? Jag har själv många gånger snott in mej i konstruktioner som i slutändan blir lika dyrt som ett nybygge, men tagit mycket längre tid.
Va ska du ha byggnaden till ?
Axel W
Scania bonden
RD350
#12 » 10:38:53, 17-01-2019
Kan väl inte bli billigare o bygga nytt än att dubbla antalet takstolar? Är förhållandevis nytt o ser rakt o fin ut. Där blir inte mycket kvar av en plåthall det brinner i heller...
RD350
BM 4 ever
#13 » 11:11:57, 17-01-2019
Jag skulle nog låta saken bero
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#14 » 11:15:14, 17-01-2019
BM 4 ever skrev:Jag skulle nog låta saken bero
Hur tänker du nu?
Göran i Björnarbo
NH7840.
#15 » 11:40:02, 17-01-2019
Jag med, strunta i brandförsäkringen.
Har man brandfarliga saker så ställa dom nån annan stans
