Mitt solpanelsprojekt 10 kW
50 inlägg • Sida 1 av 4
Daki (trådstartaren)
#1 » 09:27:12, 10-03-2019
Delad tråd härifrån:
Terrass- och poolbygge
/ja-bond77
Nu har jag bestämt mej för vilket solpanelsystem jag ska bygga.
Det blir Fronius Symo 5.0-3-m med Fronius Smart Meter 63A-3 .
Fronius Symo 5.0-3-m. M står för multi sträng. panelerna kommer på garaget som har söderläge (sträng 1)
Om strömen inte räcker så kommer jag att sätta några till på hust som har sol på kvällen. (string 2)
Har installerat tidur på våra 3 varmvattenberedare för att kunna sprida ut elförbrukningen under dagen.
Om det inte fungerar får jag köpa en Fronius Ohmpilot som känner av när man överproducerar el och styr överskottet till varmvattenberedarna.
Så här blir det:
Möjligheterna är många med Fronius. :thumme:
https://www.youtube.com/watch?v=y3-ZabgaRnw
Med solar.web kan man följa med vad som händer.
Det blir ett nytt fasadskåp för att få plats med mer då det gamla redan är full till bristningsgränsen.
Grejerna har jag beställt nu så det känns som att vänta på jultomten. :grin:
Kommer att förmontera allt i skåpet, sen får elbolaget komma och byta det. De skall byta elmätaren i fasadskåpet kostnadsfritt till en som mäter ström i båda riktningarna.
De får byta skåp på samma gång.
Nytt på solpaneler
https://www.youtube.com/watch?v=HF-7xdm3WKs
Daki
#2 » 20:04:36, 11-03-2019
Det här stod på tomten när jag kom från jobbet i dag. Det tog en dag efter jag hade beställt :buga: :buga: Men så har jultomten mer tid med leveranser nu.
Firman som jag köpte grejerna av har tioårsjubileum så de har bra rabatter nu. :thummar:
https://www.thermosun.fi/epages/thermos ... jestelmaet
Det finns en datakabel färdigt dragen till garaget så jag fick testa att koppla en sån för första gången.
Även om Fronius funkar trådlöst också blir det driftsäkrare med kabel tror jag.
Har börjat att montera lite.
Kablarna till solpanelerna är dragna till garagevinden nu.
Solpanelerna kom med ett mätprotokoll: den sämsta var 285.02 och den bästa 288.50 W.
Men från garaget till mätarskåpet får jag dra nya elkablar över gräsmattan och gräva ner dem till sommaren. Frugan är överlycklig över att jag ska ta fram spaden igen. :mrgreen:
Daki
#3 » 16:54:19, 17-03-2019
Har varningstext på röret som leder till solpanelerna.
Blev tvungen att hälla lite varmvatten för att få loss ett par terrassbrädor för att montera elrören. Det blev 75 meter kabel från invertern till fasadskåpet.
Kabeln jag använde är 5x6m2 så kan man bygga ut om man vill.
Och naturligtvis hade jag 2 m rör för lite. :ohnej:
Jag fick vända ena halvan på fästet för min plåtfals var så smal att den inte tog fast.
Montering av panelfästen och jordkabel mellan alla profiler.
Monterade plaströr som stöd för kablarna för inga kablar får röra vid takplåten. :laes_detta:
Här blir sista solpanelen monterad. :hurra: Jäklar vad kallt det var. :snow:
Jag trodde att spänningen skulle vara låg när det var mulet och mars. Testade multimätaren när vi var klara - 730 v :uupps:
Här köpte jag min Fronius smart meter för 299 €. De har den på lager!
https://kauppa.sunsolar.fi/shop/tarvikk ... ter-63a-3/
Det blir ett överspänningsskydd också. OBO Bettermann överspänningsskydd 1+2 V50
Jag rensade hela elskåpet och börjat placera in nya grejer. Blir plats för för 0n/off gridd kontaktor ifall man skaffar batterier i framtiden.
Elkablarna skal byta plats, efter huvudsäkringarna ska elbolagets mätare komma och sen huvudbrytaren-smartmetern-säkringarna.
:off_topic: Så laddar du din mobil med bränsleceller
https://www.youtube.com/watch?v=p7AOwpx1ZhY
Daki
#4 » 14:18:32, 14-04-2019
Vid slutgranskningen på elen fick jag sätta en huvudbrytare på invertern då proppskåpet inte bryter nollan.
Så blev elskåpet.
Solpanelerna varit i drift i ca tre veckor nu. som ni ser så har jag två problem: invertern är för liten mitt på dagen. Men det kommer att lösa sig för jag har beställt en Fronius 5 kWh hybrid till. Jag får 45 kWh per dag nu, men när allt är klart och det är sommar blir det nog 100 kWh om dagen tror jag. :klia:
Det andra problemet är att jag säljer ström på dagen och köper på natten.
Det gröna är vad jag säljer på dagen.
Det röda är vad jag köper tillbaka dyrt på natten.
Jag fick höra om en varmvattenbehållare som man slängt ut från ett radhus, och jag fick hämta den gratis. :idee: Om man skulle ta och lagra solel i vatten på dagen och använda värmen på natten? Tyvärr har jag direkt eluppvärmning (var billigt att bygga), men nu skulle det ha suttit fint med vattenburen.
Behållaren är 1,1 m3 och har 3 x 6 kWh elstavar samt två stycken 50 kW varmvattenslingor som har hunnit frysa sönder. :ohnej:
Har svetsat och provtryckt med 8 bar.
Nu är den klar. Jag har tänkt testa den i garaget först och se hur den funkar, så får jag se hur det blir sen.
För att få mest ut av solpanelerna borde man ha en Fronius OhmPilot.
Snart är det islossning i poolen. :grin: 2cm is kvar och 25 grader under pooltaket på dagen. Det skall vara 32 gradigt vatten i poolen till Valborg. :hurra:
Daki
doc2
#5 » 16:40:32, 15-04-2019
Orsäkta trådkap. När jag läser om dessa solelinstallationer undrar jag en sak.
Vart i ett befintlig system kopplas dessa in? Jag har flera uthus med möjligen lämpliga tak. Var för sig har sin egen anslutning redan idag med nedgrävt elkabel och undercentral. Huvudcentralen, elmätare och matning från elnätet finns i boningshuset. Kan en eller flera inverter då kopplas till undercentralerna i respektive uthus eller krävs inkoppling med nytt kabeldragning direkt till elmätaren?
doc2
#6 » 19:30:12, 15-04-2019
Jag är ingen expert på detta, men en Smartmeter rekommenderar jag varmt och den skall vara vid huvudcentralen, sen kommunicerar den via en datakabel med invertern. Datakabeln skall vara minst cat 5 och max kabellängd 300 m.
Men man skall ändå ha nätverkskabel till invertern, så man kan dra två datakablar i samma dike. Man kan inte ha elkablar och datakabel bredvid varandra för då får man troligen störningar på datatrafiken.
Jag drog en ny kabel till elcentralen men detta är inte nödvändigt tror jag. :klia:
Solpanelernas vara eller icke vara?
I Finland får man bara avdrag (50 %) på arbetet som privatperson, men jag monterade det mesta själv så där får jag inget.
Som företagare får man 25% men anläggningen måste kosta minst 18 000 €, där får jag inget heller.
Som jordbrukare får man 40%, men jag har slutat med jordbruket, så inget där heller.
Men som privatperson så kan man lägga 100% på hobbykontot, då får man avkastning redan första dagen. :lmao:
Jag säger som Babben Larsson sa på standupen i går: ett miljösmart köp i dag kanske inte är det om några år. Man kanske upptäcker ett skadligt ämne i t.ex. elbilsbatterierna som gör att älgarna föds med dubbla överläppar :skratta3:
Fick min nya Fronius hybridinverter i dag. :grin:
Men jag undrar hur jag ska göra när jag har två stycken, skall man ställa in den ena som slav då eller skall båda vara master... :klia:
Daki
#7 » 19:24:23, 20-04-2019
Nu har jag vatten i poolen! Nästa vecka knäpper jag på värmen. :cool:
Mitt solpanelsprojekt blev större än jag hade planerat från början. Mer avancerat och komplicerat...
Vattentanken hade stått i regnet så vatten hade krupit in under isoleringen :aaargh: Jag blev tvungen att riva bort allt.
Har fyllt den med vatten och provtryckt och har värmen på för att testa.
Så nu är det bara att börja isolera på nytt. :svettas:
Daki
texas5020
#8 » 21:10:11, 20-04-2019
Inga halvmesyrer här inte !!! :thummar: :buga:
texas5020
Mercedes L508D husbil
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Lynx Enduro 600 -04
Husqvarna Rider
m.m...
#9 » 18:31:45, 25-04-2019
Såhär såg kurvorna från mina tre rader med solpaneler ut i går. 76 kwh på en dag är jag nöjd med. :cool:
För april. Från den 24 har jag tre stycken rader med paneler. Solarweb har en ny funktion som förutspår elproduktionen utifrån väderleksrapporten (den prickade linjen på bilden).
Så här ser mina planer ut.
Och längre in i framtiden:
Daki
#10 » 10:09:33, 05-06-2019
Daki
#11 » 21:02:06, 10-06-2019
Har grävt ner elkablarna från garaget till elskåpet, som finns på husväggen.
Köpt en begagnad Ouman EH 80
Har fått hem Fronius Ohmpilot och Grundfos ALPHA2 25-40 180 som jag köpt på rea.
Men när jag har planerat in alla grejerna så ryms det inte :aaargh:
Så jag får hitta en mindre vattentank på 700 L i stället.
Daki
ord bind
#12 » 22:10:18, 10-06-2019
Lite OT men snygga tapeter i garaget. :thumme:
Fel å Fel, men inte som jag tänkte.:klia: (sade chefen när hans position kändes hotad.)
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
#13 » 16:15:56, 18-06-2019
Det är frugan som har haft det som hobbyrum så hon ville ha tapet. :mrgreen:
Denna dag var ingen hemma så jag sålde 63 kW men köpte 4,3 kW på natten.
Man skulle ha fler paneler riktade mot kvällssolen. :klia:
En batteribank på 85 kW från en elbil skulle också sitta fint.
Har öppnat konto hos Onninen så nu får jag rördelar till grossistpris.
https://onnshop.onninen.fi/sv/
Daki
ers-gti
#14 » 08:23:36, 19-06-2019
Roligt projekt och snygg jobbat med installationen!
Hur mycket får du för den elen du säljer?
ers-gti
Maskin: Volvo BM 350 boxer -59
QV_
#15 » 19:57:13, 19-06-2019
Nu vet jag inte hur det är i Finland, men i Sverige får man byta ett uttag i en befintlig anläggning om man har kunskap hur man gör.
Men detta gäller bara anläggningar som förbrukar el
Har man en anläggning som producerar el så gäller andra regler.
En av dessa är att man måste ha behörighet för att montera och koppla in anläggningen. Detta gäller från första montagsskruv.
Som husägare får man alltså inte göra något vid montaget. Allt måste göras av en elektriker.
QV_
Maskin: Yanmar YB401W
