dränering längst ladugråden - enklare eller likt villor?
63 inlägg • Sida 3 av 5
Yrrol (trådstartaren)
#31 » 19:33:47, 15-04-2019
Jag läser på Pipelife som säljer blå slang som ni nämnde.
Där listar dom den slangen som jag gav exempel på, är en nyhet hos säljaren.
Jordbruksdränering P700
Pipelife special dräneringsrör belagd med ett ca 6mm tjockt skikt av återvunnen polypropenfiber.
Får ett 090-värde på 700. Detta innebär att 90% av filtrets porer är mindre än 700um. Det
bästa filtret för måttlig slamningsbenägna jordar och även bästa filtret för lerjordar med låg inblandning av silt. Bästa val även för jordar med rostutfällning.
Då undrar jag, är det skillnad på "järn" och "rostutfällning" ?
För jag får brun lera när jag gräver mig ner i marken, och hittar det i dräneringsbrunnar, även i vattenbrunnen, vilket jag kallar för järn, men kanske är "rostutfällning"?
Yrrol
BM425
#32 » 19:40:56, 15-04-2019
Här finns det läsvärt om dränering för jordbruksmark som PDF fil. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... i5smfZCPfM
Är det mycket järn o rostutfällning så är det bästa att fylla med flis eller sågspån. Om det rekommenderas för byggnader också vet jag inte.
Som dräneringsbrunnar köpte jag vägtrumma på Rinkaby rör kapade av i lämpliga längder o borrade hål med 110mm dosfräs. Gjorde lock i betong till dessa o gömde under markytan. Får gräva upp lite om jag måste rensa dem.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
dc_lindberg
#33 » 19:45:16, 15-04-2019
Hm... alltid söka bifoga pdf och produkt bilder... de har liksom en unik förmåga att bara försvinna från nätet...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
CountyBruff
#34 » 20:18:36, 15-04-2019
Alternativ, blå slang, 12-25 makadam, spolrör på högpunkterna
markrör vid portarna. Koppla INTE stuprör till slangen!
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#35 » 19:46:29, 23-04-2019
Då många hänvisar till sågspån så undrar jag var man enklast köper detta i större volym?
Granngården har ju till hästar men i små volymer till gissningsvis högt pris.
Yrrol
#36 » 20:45:39, 23-04-2019
Yrrol skrev:Då många hänvisar till sågspån så undrar jag var man enklast köper detta i större volym?
Lokala sågen?
#37 » 17:12:33, 24-04-2019
Finns det lokala sågar nu för tiden? :P
Jag frågade blandannat slangtillverkaren Pipeline, och dom rekommenderade också blå slang, spån och grus.
Undra om lastbilscentralen kan leverera spån.
Yrrol
BM425
#38 » 18:07:11, 24-04-2019
Går med flis också, kan vara lättare att få tag på.
Skriv ungefär var i landet det gäller o fråga här om någon kan leverera :grin:
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#39 » 18:37:12, 24-04-2019
"I järnhaltiga jordar rekommenderas grenledningar med minsta dimension 74/65. Samt sågspån som dräneringsfilter."
Menar dom att man ska välja just 74/65 eller att man ska ha minst 74/65 eller större?
74/65, inloppsarea: 60
92/80, inloppsarea: 60
128/133, inloppsarea: 75
160/145, inloppsarea: 75
Jag trodde att störst var bäst, men vilken dimension är "rätt"?
Yrrol
CountyBruff
#40 » 18:45:47, 24-04-2019
I detta fall är störst bäst - och dyrast.
Är ledningen under 100m lång räcker 74 / 62.
Är ledningen längre , förläng med 92 / 80.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
dc_lindberg
#41 » 17:30:22, 25-04-2019
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
ac tc
#42 » 08:59:40, 26-04-2019
Jag har gjort nåt liknande runt mitt stall.
- ner med dränrör ( trevligare att jobba med än slang då dom ligger still.)runt hela byggnaden, vanliga lika som till kåken.
- 16/32 upp till markyta.
-110 avlopp parallellt för stuprör, du ska inte släppa stuprör i dränen.
I princip sett som vilken vanlig villa drän som helst, grävaren tyckte att jag skulle hoppa markduken- "den brukar bara var den som blir tät" var hans åsikt.
Hur ska du leda bort vattnet, finns det fall?
ac tc
Maskin: ford 4000
Ba_cka
#43 » 21:34:47, 03-05-2019
Angående kokos slang så har jag några skiften som dränerats med dessa och halm för en 25-30år sen som fortfarande fungerar utmärkt.
Ba_cka
QV_
#44 » 22:27:40, 03-05-2019
BM425 skrev:Här finns det läsvärt om dränering för jordbruksmark som PDF fil. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... i5smfZCPfM
Tackar för informationen. Håller ju på med att dränera ytvatten ifrån nedre åkern. Lerjord. Jag har rätt gått om "sågspån" ifrån motorsågens vedhantering att använda. Tillrinningen är ju bara en meter så det blir inte så lång uppsammlingssträcka innan det får övergå till solida rör eller om man vågar slang...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_
#45 » 10:53:52, 04-05-2019
En lite trådkapning angående dränering.
Jag måste laga en dränering gjord 1935 som dränerar min mineralhaltiga källa som rinner mot norr (alltså en hälsobrunn, i detta fall med tillhörande historier och läkarutlåtande) Den är i dag gjord av ris och det är de sista 2 meterna som skall återställas. Är det bara att ta ihopbuntat ris och lägga ner?
Anledningen till att renoveringen är att hembyggsföreningen hade intresse av att återställa hälsobrunnen men efter någon dags arbete så kom de på att de var för gamla för att ro projektet iland. Då var det ett lerhål med dålig avrinning men nu när jag har återställt dikena så behöver jag bli av med "viken". Det är någon kubik med jord som skall dit men hälsobrunnens vatten skall ju nå diket igen efter återfyllnad.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
