Äntligen en riktig verkstad
12 inlägg • Sida 1 av 1
sedvall (trådstartaren)
#1 » 22:28:35, 14-05-2019
Efter att ha kravlat runt i grus och lera, frusit ända in i benmärgen och spenderat lika mycket tid till att springa efter verktyg som att skruva så har jag äntligen gjort slag i saken och börjat bygga en riktig verkstad. Vi har ett lantbruk med fem traktorer, fyra entreprenadmaskiner och en himla massa redskap till de som det ser ut idag. Fram till detta bygge så har det bara funnits ett lågt utrymme utan värme för att förvara verktyg och dylikt i, mekandet har under sista året skett på en taskig betongplatta intill med tak och tre väggar, innan dess i blå hallen.
Verkstaden blir i den gamla ladugården, 9,5x9,5m, ca 4m porthöjd, ca 5,5m inne. Luft-luft till värme och innom de isolerade väggarna ryms även ett lågutrymme med lager ovanpå utöver de 9,5 metrarna.
Golvet är gjutet och klart och jag har börjat inreda något men väggarna ska putsas och målas och i höst någon gång räknar vi med att isolera och bygga innertak.
Bilder kommer bara jag listar ut hur man krymper dem något.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Sedvall Jord och Skog
sedvall
Maskin: Valtra T214 Direct
Huddig 1160
Volvo L70C
Janson1
#2 » 22:39:55, 14-05-2019
Jaa, det är alltid trevligt med en riktig verkstad och i ditt fall är det högst behövligt, en hel skog med traktorer/entreprenadmaskiner och alla redskap i blå hallen håller inte i längden! Så, bygg!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
(flyter nu med Peugoetmotorn)
Ivar Risslén
#3 » 01:09:47, 15-05-2019
Det är inte bra för hälsan i längden att vara i blå hallen och skruva, varken för kroppen eller maskinen.
Jag tror att bilderna krymps automatiskt när man lägger in dom.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 06:09:57, 15-05-2019
Innan gjutningen
sedvall
Huddig 1160
Volvo L70C
#5 » 07:49:35, 15-05-2019
Under trappen blir det oljeavdelning med oljefat, kannor och dylikt, fett och kemikalier. Till vänster om dörren blir det ett handfat och tillbehör för rengöring. Till höger blir det smideshörna med svets, pelarborr och sen har jag tänkt tillverka en verkstadspress.
Sista väggen blir en lång arbetsbänk, bultfack och hyllor för resterande tillbehör.
Jag har ambitionen att hålla verkstaden ren både från smuts och allt som inte nödvändigtvis hör dit. Vi får se hur länge det håller..
Ett av de tre fönstren i rad ska sättas igen för att få mer väggyta, alla fönster ska bytas för att hålla värmen bättre. Porten blir 4,5m bred, tips mottages på begagnad port, osäker på höjden men ca 4m
sedvall
Huddig 1160
Volvo L70C
#6 » 09:16:59, 15-05-2019
Härligt bara o få plattan klar!
Hittar du nåt beg. så ska den nog helst vara väldigt ny o fräsch. Tråkigt lägga mkt tid på nåt som inte blir bra. Jag fick renovera min beg port och det var väldigt mkt arbete.
Skulle nog inte köpa nån beg nåt mer. Porten används relativt mkt så värt o hitta nåt riktigt bra. Eller köp en ny direkt. Ta med motorstyrning också, det spar man mkt värme på under vintern.
Vill du inte köpa den kontant så ta den på avbet. värt det iaf.
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
#7 » 12:53:20, 15-05-2019
Planen för det här utrymmet är att det blir en tillfällig verkstad, det var meningen att det skulle bli en fristående verkstad men det blev skjutet på framtiden. Tanken nu är att det ska bli av innom ca fem år, finns en avstannad tråd om det projektet, vilken jag räknar med att återuppta då det blir aktuellt. En tanke med detta utrymme är att det kanske blir snickeri och slakteri i framtiden.
Så av den anledningen så snålar på vissa detaljer och motordriven port är troligtvis inte aktuellt, dock kanske det kan vara värt att köpa nytt om inget lämpligt objekt dyker upp.
sedvall
Huddig 1160
Volvo L70C
digger85
#8 » 16:20:53, 15-05-2019
Jag har en Prido vikport som ev blir till salu! 4.5*4.5 m. Inåtgående komplett med allt! Porten har suttit på ett förråd på en brandstation.. Max öppnad 10 gånger enligt han som jag köpte den av! Köpte 5 av han, alla från samma ställe och jag ska själv använda 3 av dom på min hall. Finns i hudiksvall också. Står packad i en ställning.
Skickat från min EVA-L09 via Tapatalk
digger85
Maskin: MF550..(såld)
BM36..
Dö grävaren..(såld)
BM Victor 1956.
Kubota U45.
Volvo BM 4200.
PettsonMek
#9 » 17:50:32, 15-05-2019
Ser väldigt trevligt ut det där. :smile:
Den biten.. å de då va.
PettsonMek
Maskin: Grålle samt Volvo BM boxer
#10 » 22:09:51, 14-06-2019
Öppningen är tyvärr för liten för en 4,5m hög port, jag får bara plats med 4m.
Nu har murarna varit här och slammat upp väggarna och satt igen lite fönster, jag har målat de väggar som är klara och börjat sätta upp lite grejer på väggarna.
Tidigare har jag knackat upp en gammal öppning till gamla verkstaden för att kunna släpa igenom min överdimensionerade arbetsbänk på 360cm och även för att återanvända teglet till att sätta igen fönstren med.
Innan jag ringde muraren så provade jag att kladda lite själv men insåg att jag ändå inte hade tid. Men jag fick klart en liten del och kunde måla och sätta upp en gammal tvättho.
sedvall
Huddig 1160
Volvo L70C
Mats i Myrhult
#11 » 14:33:43, 15-06-2019
Jag skulle nog satsa några kronor på att ställa några fyrkantrör i lämplig dimension, från golv till takfot och några dymlingar genom vägg och fyrkantrör, så att inte väggarna kalvar för dig.
Förslagsvis på var sida om porten och på motsatta sidan på var sida om luckan som är där.
Varje sortering ger upphov till ett nytt förvaringsproblem. :sad:
Mats i Myrhult
Maskin: Kubota U45-3a
BM425
#12 » 15:02:11, 15-06-2019
Bra stolpar ger dessutom möjlighet för lyftbalkar eller en riktig travers......
Det omöjliga fixar en maskinist på en kväll.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
