Mitt solpanelsprojekt 10 kW
71 inlägg • Sida 3 av 5
Daki (trådstartaren)
#31 » 07:58:12, 06-07-2019
Jag ska skicka mail till kundservice och fråga så det blir rätt. :laes_detta:. Men detta blir i samband med att jag monterar batteribanken som blir tidigaste om ett år förutsatt att man får ett bra pris.
Har börjat med eldragningarna.
Har monterat loss varmvattenberedaren för att se vad som ska bytas.
De nya elkablarna till varmvattenberedaren fick jag fräsa in i dörrkarmen.
Denna elpatron har jag: 2 fas 3000 W
Ska byta ut den till den här: 1 fas 3000 W
Marknadens bredaste sortiment. Ser ni ankan :skratta3:
Daki
#32 » 16:58:25, 06-07-2019
Denna elkabel drog jag till varmvattenberedaren som finns i bastun.
Tempgivare till Omhpilot. Obs 5,5m var min.
Jag drog alla kablar i plastlister och la ett plaströr i mitten så att elkabeln och datakabeln skall hållas isär.
Nu har elektrikern varit och slutgranskat, så nu är Ohmpilot igång :thumme:
Det syns på kurvan nedan hur länge det tog med elgranskningen eftersom allt var nedsläckt då.
När vi gjorde startinställningarna mätte Ohmpilot effekten på mina elpatroner: beredare 1, alltså varmvattenberedaren, är 997 W (använder den tvåfasiga elpatronen som enfas tills jag får den nya).
Beredare 2 mättes till 6230 W (på pappret är den 6000 W).
Omhpilot mäter tydligen volt och ampere så den kan beräkna effekten :buga:
Det blåa fältet som syns på kurvan går till varmvatten.
Lite blått syns nu. Den 4 juli blev det rekord, 89.8 kW på en dag!
Totala produktionen är nu 5530 kWh. Den egna konsumtionen (gråa delen av stapeln) kommer att stiga nu, men framför allt senare då vi börjar använda mera värme.
Har inte börjat montera någon värmekonvektor än.
Daki
#33 » 20:41:55, 09-07-2019
Jag har en 300 mA jordfelsbrytare för växelriktarna. De ska ha 10 gånger mera krypström för att slå ut som brandvakt.
På bilden nedan ser man tydligt att jag behöver montera större elstavar. Orange pil visar vattenberedare 2 som värms med 6 kW och röd pil visar varmvattenberedare 1 som värms med 1 kW. Vid den blåa pilen kom ett felmeddelande för elpatronfel. :klia:
Tror att jag har haft temperaturinställningen på Fronius ohmpilot för nära max tempen så varmvattenberedare 1 har slagit ifrån och orsakat avstängning med felmeddelande.
Vid den röda pilen säljer jag alldeles för mycket ström så nu blir det att förbättra och montera en 6 kW elstav i varmvattenberedare 1.
Grön är försäljning
grå egen användning
blå till varmvatten
blå linje vattentemp
svart linje totala förbrukningen.
Får köpa mera delar i morgon. :huh:
Daki
#34 » 20:21:56, 10-07-2019
NY elstav i varmvattenberedaren.
Svetsat klart.
Nytt trefas överhettningsskydd.
Har provat med ultraljudstvätten på termostaten utan resultat.
Allt detta fanns inne i varmvattenberedaren efter 19 års användning :uupps: Mums.
Jag har inte bestämt mig än om jag ska beställa en ny offeranod.
Daki
Janson1
#35 » 23:02:19, 10-07-2019
Sitter det offeranod på en rostfri beredare?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
(flyter nu med Peugoetmotorn)
#36 » 04:19:43, 11-07-2019
I min.
Tror att det har varit denna 1,2 m lång.
Den nya termostaten.
Daki
joakim72
#37 » 06:36:45, 11-07-2019
Janson1 skrev:Sitter det offeranod på en rostfri beredare?
Tänkte just säga samma.
joakim72
Maskin: CNC
Janson1
#38 » 06:46:22, 11-07-2019
I en rostfri beredare finns väl inget att skydda så offeranoden skyddar nog mest värmeslingorna, termostatpinnen och utgående rör som förmodligen inte är i rostfritt så offeranoden får säkert nåt att bita i ändå?
Janson1
#39 » 20:19:03, 11-07-2019
provtryckning och testning av termostat
gamla elschemat
Nya.
Nytt elskåp. Röda pilen.
Daki
#40 » 21:44:55, 12-07-2019
Nu är värmen på! :svettas: Fyra dagar utan varmvatten. :huh:
När jag startade Ohmpilot så värmde den i en halvtimme med den effekt som jag producerade, sen drog den på med full ös :klia:
Ett värde i inställningsmenyn visar 48 timmar.
Kan hända att om inte varmvattnet kommit upp till en viss temperatur så värmer den med ström från grid, för att undvika bakterietillväxt. Jag ser i morgon hur den beter sig då.
I det nya elskåpet har jag märklampor så man ser vilka värmeelement som är aktiva.
Den nya elpatron
Blev en jordfelsbrytare på fronius ohmpilot.
Daki
#41 » 07:36:12, 13-07-2019
Från Morgon värmer Fronius Ohmpilot exakt den Effekt jag producerar visar 0 på grid :grin:
Delar jag använt 3 st
6 st ändrar Ljusstyrka enligt spänning. Led
Daki
#42 » 21:22:08, 13-07-2019
Har fixat så jag kan få varmvatten till högtryckstvätten eller fylla badtunnan med varmvatten med solel. Har 22 mm rör.
Fronius Ohmpilot har visat sig vara en gudagåva för solpanelsägare! :buga:
97% egen användning. :hurra: Skulle jag haft några batterier för 2.15 kWh så hade jag haft 100 %.
Detta kommer att bli kanon höst och vår.
Detta bygge är ungfär som när kommunen bygger - det blir dubbelt så invecklat och tre gånger så dyrt som var tänkt från början. :vissla:
Daki
Janson1
#43 » 21:52:13, 13-07-2019
Ja Daki, du har nog hittat idealet, precis avstämt. Vad tror du detta extra kostar i pengar, är det värt?
Janson1
QV_
#44 » 22:15:07, 13-07-2019
Daki skrev:Jag har en 300 mA jordfelsbrytare för växelriktarna. De ska ha 10 gånger mera krypström för att slå ut som brandvakt.
Jag har en sådan för matningen till ekonomibyggnaderna.
Den är desutom "stötströmssäker" alltså tidsfördröjd så att den inte bryter inom 30ms utan inom 150ms.
Då slår den inte av så lätt för åska. Det är ju synd om frysboxen stannar.
QV_
Maskin: Yanmar YB401W
#45 » 07:37:50, 14-07-2019
Man vill utnyttja den el man producerar själv.
Om man har Vattenburen värme så behöver man bara detta. Har man vedeldning så Absolut.
Att köpa en dyr solpanelsanläggning och inte utnyttja elen själv är väl dumt.
Hur länge håller anläggningen. Får jag se
Saknar detta. Blir i framtiden........
Daki
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 3 gäster
